Engers Startet 6.Oktober.2015 Link til dette innlegget Startet 6.Oktober.2015 Båten skal opp på land i løpet av uka, og jeg sjekker da hvordan det er å demontere drevene. En kar fortalte at det er bare å ta av dekselet, løsne gearwire, løsne trimcylindrene, skru løs de 6 låsemutterne, og dra drevet ut. Har noen av dere erfaring med DPS drev og kan bekrefte dette ? Fint om det er så enkelt. Tidligere hadde jeg et 290 drev, og der var det mye mer kronglete. Sitér dette innlegget Link to post
Spannerman Svart 6.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2015 Ja, så enkelt er det, 10 mins arbeid. Sitér dette innlegget Link to post
DieselDahl Svart 6.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2015 Så enkelt er det. Trimsylinderne sitter med låseklips under plasthetter, bare å vippe av og trekke ut bolten. Obs, du trenger en 3/8" fastnøkkel for å frigjøre wirestrømpen. Du løsner en skrue og dytter festet til side så kan strømpen trekkes fram. Selve wire enden sitter med en splittpinne i skiftearmen. Jeg pleier å legge en pall el.l. under finnen på drevet og sklir drevet av. Så er det bare å sette det i drevstativet. Er du litt mere avansert kan du ta ut peilepinnen og skru inn et løfteøye og løfte det av med en elefant jekk, men det er ikke veldig tungt. Sitér dette innlegget Link to post
Engers Svart 19.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.April.2016 Takk for tipsene jeg fikk når jeg skulle demontere drevet i høst. Så enkelt som det ble beskrevet, var det faktisk. Nå kommer tiden for å montere det på igjen, og jeg har da et par spørsmål. 1. Den store o-ringen ( firkantet ved eksosen + ved kjølevanninntaket ) skal vel byttes ? 2. På den ene gearwiren min har den ytterste strømpa løsnet litt fra den indre strømpa. Det ser ut som om det bare er å få presset den inn igjen. Høres dette riktig ut ? Sitér dette innlegget Link to post
