Kapteinidus Startet 7.Oktober.2015 Link til dette innlegget Startet 7.Oktober.2015 Har en Enduro 600 som jeg kjøpte fra første eier i 2011. Tok den opp for sesongen nylig, og drenerte vannet fra skroget. Det kom ut store mengder bensin, så mye at det har ødelagt asfalten under båten der den stod i krybbe. Er det noen som vet om bensintankene på disse båtene er kjent for lekkasjer ? Snakket med Nordkapp, og de vil bare gi ny tank til kostpris, da båten er over 5 år, og ikke full reklamasjon. Har skrevet til flere "båtjurister" og spurt om råd. Bør jeg kreve noe mer ? Forsikringen dekker ansvar - dvs skaden på asfalten i marinaen. Men er bekymret for at skroget har tatt / vil få skader i mellom inner-/ytterskroget pga all bensinen som har ligget der en stund. Vi merket sterk bensinlukt på de siste turene, og trodde først det var en mindre lekkasje i toppen av tanken, f.eks fra påfyllingsrør, lufterør, tankmåler, eller inspeksjonsluke. Men mye tyder på at det er selve tanken som er lekk... Sitér dette innlegget Link to post
Kapteinidus Svart 7.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2015 Sitér dette innlegget Link to post
Jørn Kynningsrud Svart 7.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2015 Hei. Det er vel slik at om en ting er eldre en fem år. så er det ingen reklamasjonsrett på dette. synes uansett det er greit av Nordkapp og gi deg en tank til kostpris. da vil ikke de tjene noe på dette. men jeg skjønner også at de ikke vil ta en kostnad på en båt som er fra 2008. Jeg tror ikke båten din har tatt noe skade av dette. men vaske godt med rødsprit eller annen type spritholdig veske som binder bensinen og vil få den til og fordampe. så vaske med såpevann. Sett i ny tank og tut og kjør... Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 7.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2015 Hei. Jeg ville begynt med å finne feilen. Kan jo være påfylling eller lufteslangen som ikke er festet riktig? Hvis selve tanken er lekk synes jeg Nordkapp har vært rause. De trenger jo strengt tatt ikke å gi noe rabatt hvis de ikke ønsker. Hvor gammel er båten? Sitér dette innlegget Link to post
Kapteinidus Svart 7.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2015 Fra 2008.... Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 7.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2015 Hadde en 2005 500 Avant der det var brukt en stk for lang skrue for feste av førerstol. Den stod fint skrudd igjennom dørken og ned i fyllestussen på tanken 2 mm fra fylleslangen. Dermed lakk den kun bensin ved full tank, og med bensin i fylleslangen. Det var innenfor garantitiden, og Nordkapp mente at tanken måtte ut. Da måtte det skjæres i båten for å få den ut. Jeg hadde en knekt luke ned til stuverommet og sa at hvis de kunne sende en slik, skulle jeg fikse lekkasjen selv. Jeg løsnet fylleslangen og fikk dradd den en cm lenger inn på stussen og satte en ekstra slangeklemme på slangen. Problem løst. Det var sykt trangt, men det var langt enklere enn å kappe i båten for å bytte tank. Så sjekk først om det kanskje er en quick-fix løsning, før du bytter tank... Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
index Svart 8.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2015 Det mest alvorlige her etter mitt syn er at dere merket kraftig bensinlukt, men likevel fortsatte å bruke båten. Slikt ender ofte med et stort smell og game over... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Kenneth 81 Svart 8.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2015 Må si jeg synes det er helt fantastisk hvor lite vedlikeholdsvennlige mange båter er.. Motorer, tanker og tekniske installasjoner bør kunne vedlikeholdes eller byttes uten at man må frem med saga Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5 Link to post
Arnti Svart 1.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2016 Hei! Kjøpte samme type båt for ett år siden 2008 enduro 600. Fylte opp tanken (helt full) for å sette den på sjøen nå i forrige uke, kjente også sterk bensinlukt, viste seg at det hadde lekket ut en del bensin, håper det bare er påfyllingsslangen men det er vanskelig å lokalisere, fordamper så raskt! Hva ble utfallet av din case, du som hadde samme problem? Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 1.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2016 Hos meg var en av skruene som holdt stolsøylen alt for lang og den var dermed skrudd inn i topp på fyllestuss på tanken. Jeg satte i kortere skrue og fikk trukket gummislangen over hullet og strammet slangeklemmen slik at hullet ble tett. Det gikk men var sykt trangt... Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Arnti Svart 2.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2016 tror ikke 500 avant er lik enduro 600, jeg har påfyllingen helt bak.. har sett etter evt. skruer o.l. men har ikke klart å se noen skader, kun konstatert at det lekker fra et eller annet sted.. Sitér dette innlegget Link to post
