Forgasserjustering marna
Petrus113456789
Du har to stillbare dyser på forgasseren. Den ene er fullfartsdysa. Den sitter langt nede, og den skal stilles mens motoren går på full fart med propellaksel tilkoblet. Utgangsposisjonen er 1,5 omdreininger ut fra helt innskrudd dysenål. Den andre dysa er "luftskruen" eller tomgangsdysa. Den sitter oppunder innsuget. Den skal stilles mens motoren går på lav tomgang uten belastning. Utgangsposisjonen er gjerne den samme som på fullfartsdysa. Skru den litt ut eller inn. I den posisjonen motoren har høyest turtall, er dysa riktig stilt.
