Svein34 Startet 8.Oktober.2015 Del på Facebook Startet 8.Oktober.2015 Sliter med å få bengalakk til å tørke på en plastbåt, den er malt over jotuns en komponent primer å har stått slik snart en uke å er fremdeles ikke helt tørket. Noen som har råd for dette? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
boble65 Svart 8.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 8.Oktober.2015 (redigert) Jeg har og prøvd bengalack over jotun vinylprimer. Funker dårlig.. ☺ har også opplevd at shipolin over jotun primer har tatt en uke for å tørke. Det tørker bedre i frisk luft en i garasje. Redigert 8.Oktober.2015 av boble65 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
boble65 Svart 8.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 8.Oktober.2015 Når det gjelder bengalack så har jeg malt den rett på nedpusset og vasket (aceton) gelcoat. Sitter som bare det og blankt å fint ☺ må gjerne ha tre strøk. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
LM 605 Svart 8.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 8.Oktober.2015 (redigert) Malte ei vannlinje-stripe med rød bengalakk på en Skibsplast jeg hadde for mange år siden. Mattet ned gelcoaten,rengjorde med lynol, maskerte, og malte ett, eller to strøk. Nå var dette ute på sommeren, så det tørket veldig fort. Så forøvrig båten igjen etter 20 år, etter at jeg hadde solgt den tidligere. Skroget var da falmet og matt, men jamen var bengalakk-stripa like fin. Redigert 8.Oktober.2015 av LM 605 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Svein34 Svart 8.Oktober.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Oktober.2015 Men kan de være noe med kombinasjonen mellom primer å bengalakken som ikke går overens? Kan jo forsåvidt være at de har vert bare 8 - 10 grader i garasjen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
boble65 Svart 8.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 8.Oktober.2015 Min erfaring er at det ikke går med bengalakk og den grunningen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Svein34 Svart 8.Oktober.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Oktober.2015 Ok, forslag til enklest mulig måte å få dette av ijenn da? :-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
LM 605 Svart 8.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 8.Oktober.2015 Kan jo sende en liten forespørsel/mail til www.jotun.no. Pleier og få raskt greit svar tilbake derfra ang. ditt problem. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
boble65 Svart 8.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 8.Oktober.2015 Ok, forslag til enklest mulig måte å få dette av ijenn da? :-) jeg prøvde bare på et lite område for og teste så skrapet jeg det av igjen.. med en hel båt vet jeg ikke ☺ ja send mail til jotun.☺ Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
