Bowman-kjøler
ulken
Ønsker råd om følgende:
Har montert ut min Bowman varmeveksler fra båten for å gjøre den ren..
Skrudd av lokk i begge ender. Viser seg at selve rørkjøleren (sugerøra) er rene inni.
Ville ta rørdelen ut, men den sitter bom fast. Kan se ut som det er endel skitt
utenpå rørene, altså saltvannsdelen. Noen tips, må rørkjøleren ut, eller finnes det
noen annen løsning? Prøvde hydraulisk å få den ut, men nei..
Hva gjør jeg?
Takknemlig for innspill.
Ville forundre meg om det ikke er noen i dette forum som har noen gode råd....
Redigert av ulken (see edit history)
I rørene går der saltvann mens frostvæske (ferskvann) omslutter rørene. Litt underlig hvis du har saltvann i selve beholderen?? Kanskje jeg misforstår. Systemrens kan vel ta noen av denne avleiringen, har ikke prøvd deg selv, men mange her på forumet kan vel gi noen råd her.
<{POST_SNAPBACK}>
Høres ut som den ligner litt på min som du ser på bildet under her her kan rørene tas ut iflg.verkstedmanualen til min Perkins 4.107
Jeg åpnet min og fant 4 biter impeller som dere ser nederst på bildet
må si jeg har ikke tatt ut rørene men kommer til å kjøre systemrens med sitronsyre for å rense opp i resten av systemet da det var litt rustvann og sikkert litt annet usnadder inni der så får en håpe det hjelper ...litt på kjølingen under hard belastning :yesnod:
Bilde
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Laluna II på Marinetraffic via I-AIS
