larsen2000 Startet 10.Oktober.2015 Link til dette innlegget Startet 10.Oktober.2015 Hele baksiden av påhengerlokket er helt ru og prikkete etter årets sesong. Har forsøkt både lakkrens og polering uten hell. Hvordan kan dette ha oppstått på vannet, og er det noe jeg kan gjør for å få det pent igjen? Sitér dette innlegget Link to post
morgull Svart 11.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2015 Det ser vel nesten ut som om det er noe som har vært borti dekselet ditt og ligget inntil og gnisset. Det er riper og det mangler også en bit av 0'en på klistremerket. Kanskje en annen båt som har vært borti motoren? Jeg selv ville nok ha prøvd med rubbing for å se om det hjelper på resultatet. Sitér dette innlegget <p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55 Link to post
larsen2000 Svart 11.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2015 Det skal ikke være teknisk mulig, det er på den delen som står rett til værs når motor er tiltet opp, noe den alltid gjør.. Tester rubbing! Sitér dette innlegget Link to post
tjøm Svart 11.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2015 Du kan prøve å vannslipe med 2000 og 3000-papir, og rubbe og polere til slutt Sitér dette innlegget Link to post
larsen2000 Svart 13.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2015 Her er nærbilde etter å ha rubbet og polert, ser nesten ut som om det har regnet grus over den.. Noen som har opplevd noe liknende? Sitér dette innlegget Link to post
catano Svart 13.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2015 Årsmodell er denne da? husk 5 års reklamasjon mvh catano Sitér dette innlegget Mvh catano Link to post
Mons Olav Svart 13.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2015 (redigert) Hei.Det er klarlakken som er skadet pga salt.Må mattes ned og ny klarlakk må på det er eneste løsning. Redigert 13.Oktober.2015 av Miki-222 (see edit history) Sitér dette innlegget Båt med fjernkontroll Link to post
larsen2000 Svart 14.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2015 Snodig, har ofte spylt den med ferskvann da jeg har vannslange ved båtplassen. Matte ned og ny klarlakk - det høres ut som en jobb for lakkeringsverksted? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 14.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2015 har sett lignende lakkskader på andre ting , da er det sola som har brutt ned lakken slik at det flasser av (mistenker stadig strengere miljøkrav merkes her også...) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Hakkannen Svart 14.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2015 larsen2000 skrev On 14.10.2015 at 6.21: Matte ned og ny klarlakk - det høres ut som en jobb for lakkeringsverksted? Kan 13-14-åringer klare det kan sikkert du også Matt ned den gamle klarlakken forsiktig og spray på nytt lag med tokomponent klarlakk (selges hos velassorterte lakkverksteder, som f.eks. Santec på Gandal. Sitér dette innlegget Link to post
larsen2000 Svart 14.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2015 Men ser ikke helt at klarlakk vil gjøre underverker på de hvite prikkene som mangler gråfarge? Sitér dette innlegget Link to post
Mons Olav Svart 14.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2015 Siden du får så mange forskjellige svar og meninger her er det vel like greit om du tar med dekselet til ett lakkeringsverksted og få de til å vurdere det,om du vil gjøre noe med det. Sitér dette innlegget Båt med fjernkontroll Link to post
