Kenneth 81 Startet 10.Oktober.2015 Link til dette innlegget Startet 10.Oktober.2015 Båten skal på land for vinteren og da melder tanken om å montere dieselvarmer seg igjen. Så vidt jeg skjønner så er det to inntak for luft på disse. Må jeg bruke begge når jeg hrnter luft utenfra eller kan jeg bruke en slange og sette blindlokk på det andre inntaket? Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5 Link to post
Wallas Service Svart 10.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2015 Du kan ikke ha blindlokk på det ene inntaket, begge må ha full tilgang/åpning. ' 'Du kan velge: 1: Begge henter luft fra rommet varmeren er plassert 2: 1 fra montasjerommet eller utenfra, 1 fra kabinen (resirkulasjon av luft) 3: 1 utenfra (om varmeren er montert i motorrommet), 1 fra kabinen 4: Begge utenfra om varmeren er montert i motorrommet Andre kombinasjoner? Uansett må begge ha tilgang til luft. Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Kenneth 81 Svart 11.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2015 Det var det jog trodde. Takk for oppklaringen. Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5 Link to post
