Wallas 30dt innluft. Må man bruke begge tilkoblingene?
Kenneth 81
Båten skal på land for vinteren og da melder tanken om å montere dieselvarmer seg igjen. Så vidt jeg skjønner så er det to inntak for luft på disse. Må jeg bruke begge når jeg hrnter luft utenfra eller kan jeg bruke en slange og sette blindlokk på det andre inntaket?
Du kan ikke ha blindlokk på det ene inntaket, begge må ha full tilgang/åpning.
'Du kan velge:
1: Begge henter luft fra rommet varmeren er plassert
2: 1 fra montasjerommet eller utenfra, 1 fra kabinen (resirkulasjon av luft)
3: 1 utenfra (om varmeren er montert i motorrommet), 1 fra kabinen
4: Begge utenfra om varmeren er montert i motorrommet
Andre kombinasjoner? Uansett må begge ha tilgang til luft.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
