Komodo
Komodo
NilsPils skrev On 5.5.2017 at 10.39:
Jeg lurer litt på hvordan det ser ut på utsiden av kassa. Laminerer du noen overgang mot utsiden av båtskroget?
Ja. Har foreløpig lagt kun ett lag, men det blir å sparkle opp en radius i hjørnet og legge et par lag til. Det kommer så vidt fram på et av de første bildene der kassa ble satt på.
Gew77 skrev On 9.5.2017 at 13.17:
Hvordan er prisene på 40mm divinycell hos Diab? Har du en kontaktperson å anbefale?
Som sagt, det er nevnt tidligere i tråden. Men nå har jeg funnet det fram for deg :wink:
Komodo skrev On 5.11.2016 at 13.35:
Her er prisene for divinycell:
H60 20mm: 924 kr
H80 40mm: 2160 kr
Prisene er per plate og inklusive mva. Hver plate er 2420 x 1220. Jeg hentet platene på Diabs lager i Nittedal.
Som du ser henger prisen ganske tett sammen med tykkelse og densitet.
Ellers har det vært mye annet enn båt de siste par ukene, men jeg har i alle fall fått laget avstivningsskottene til motorbraketten.
Først må det lages mal
Kontrollerer at høyden er sånn cirka
Divinycell tilpasses og prøves på plass. Bruker 40mm her. Jeg valgte å sette skottene litt på skrå av to grunner. Det ene er at angrepspunktet vil komme næmere motoren slik at det blir mindre belastning på speilet, det andre er at jeg ser for meg at de to rommene på sidene kan blir fine oppbevaringsrom for fendere o.l., så da er det jo en fordel at de er størst mulig. Jeg valgte derfor å dra plata 10cm inn mot senter i bakkant. I forkant lar jeg den treffe stringerene inne i båten.
Ene siden støpt, klar for neste.
Beregning av polyester. Blandet 1300g til denne støpen. Har da regnet 33% glass til laget med CSM, og 50% glass til resten som er sydd biaxial.
Og tre lag ferdig støpt. I tillegg ble det lagt 3-4 lag med 600g biaxial matte som ikke dekte hele flaten. Det ble altså fire omganger med støping på disse platene :rolleyes:  Tanken er at det allikevel blir så mange lag i kantene når platene støpes inn.5913837179500_Skilleskott07.JPG.f965b3c07d2629e776df80d72c4556be.JPG
Så da er det bare å renskjære og støpe inn. Men hvem sa det ikke var mye jobb å bygge ei slik motorkasse :lol:
Komodo
Komodo
H60 20mm: 924 kr
H80 40mm: 2160 kr
Og tre lag ferdig støpt. I tillegg ble det lagt 3-4 lag med 600g biaxial matte som ikke dekte hele flaten. Tanken er at det allikevel blir så mange lag i kantene når platene støpes inn.5913837179500_Skilleskott07.JPG.f965b3c07d2629e776df80d72c4556be.JPG
