Komodo
Takk for alle lykkeønsker, nå er det bare resten igjen ![]()
@Bjørn Løvjomås : Det var litt grumsete vann da vi satte ut båten, så jeg så ingen svartinger, men jeg synes jeg hørte en del klapring i klør. Tipper det var lyden av hummer som la beina på nakken og la på sprang over mot Vestfold-sia
@schnauzer : Hvis hundrehesteren blir for knapp så blir det en slik ![]()
@Krimart : Det er beskrevet lenger opp. en skroggjennomføring på hver side i dekket, og inn på et T-stykke mot skroggjennomføring med ventil i akterspelet. Her ser du litt fra prøvemonteringen:
Komodo skrev On 19.11.2017 at 22.30:
Lagt til:
Vil forøvrig rette en stor takk til @VegJoh som stilte opp med briljant IT-kunnskap og hacket seg inn på pcèn min gjennom bios. Hadde prestert å endre passord for pålogging, og surret bort det nye passordet. Ikke akkurat gjort på fem minutter å løse det problemet der, men takket være VegJoh`s eminente IT-kunnskaper var det mulig å etablere en ny bruker i bios og endre passord på opprinnelig administrator fra bakveien ![]()
