Joltus
Smart craft er jo de klokkene til mercury og informasjonen du kan få ac disse. Varierende utforming og grad av digitalisering ut fra hvilken modell du har.
Eg kan finne ut omtrent alt eg ønsker om trykk og diverse på motoren min med å bla gjennom smart craft menyene.
Så det kittet du fant er kanskje bare kobling mellom sensorene (altså motoren) og displayene. Men det er jo litt snodig siden eg trodde det var plug and play.
Så det kan være andre sensorer. Man får jo bensintank, dybde, temperaturer osv også.
Og man kan f. Eks koble farten fra gps inn på smartcraft og dermed få mer nøyaktig utregning av rekkevidde og forbruk pr mil osv.
