Komodo
Komodo
Ikke den helt store framdriften med Dracoen for tiden, har nok med snekring på huset ute og inne. Men gjør jo noen småting inni mellom. Må jo få båten ut igjen så jeg får fisket litt kreps :smiley:
Luka som jeg lagde til styrekonsollen i fjor sommer har omsider blitt montert. Beskrivelse av hvordan den ble tilvirket ligger litt tilbake i tråden (for de som måtte være nysgjerrige). Men først måtte den få seg et ekstra strøk med topcoat. Brukte en gammel skvett som stod i en isboks, nesten ikke flytende. Hadde heller ikke styren, så jeg tok sjansen på å tynne den ut med aceton slik at den kunne rulles. Det ser ut til at det gikk helt greit. Men det var allikevel i tykkeste laget, så det ble et litt merkelig mønster etter rulla.
Og her montert på konsollen. Det var jo en luke der originalt også, men den var med en fancy pute, så den passer dårlig til denne båten. Kanskje jeg setter den på på sommeren når barn og kone også skal være med i båten.
Har også montert noen fester til båtshake og vaskekost. Irriterende med ting som ligger og slenger, og tungvindt å legge det ned i benken bak når det ikke er i bruk.
Kappet til slike små biter av ei glassfiberplate som jeg skrudde festene i
og limte dem i skroget. Jeg unngår i den grad det er mulig å skru rett i selve skroget. Spesielt dørken og de andre delene som er av sandwich ønsker jeg ikke å punktere.
Har også limt på to kryssfinerplater for montasje av autopilot. Den øverste plata er til pumpa. Siden pumpa er ganske tung har jeg satt inn syrefaste maskinskruer, slik at pumpa blir skrudd fast med to muttere. Den nederste plata er til en svart plastboks hvor all elektronikken kobles. Vet ikke hva den heter, men den veier nesten ingenting. Der bruker jeg vanlige karroseriskruer i kryssfinerplata. For å lime på slike plater i båten holder jeg en knapp på Bostik Maxibond Extreme. Den er ekstremt tykk, kan overhode ikke sammenligner med f.eks. tec7. Når man limer på slike plater og braketter blir de sittende uten å sige, trenger altså ikke å stemple dem fast. https://www.bostik.com/nb/norway/bostik-products/maxi_bond_xtreme
Fortsatt god helg til alle som titter innom tråden :flag_bp: Jeg for min del har pinnekjøtt og kålrabi på kok, så nå må jeg ta litt kjøkkentjeneste :smiley:
Komodo
Komodo
Luka som jeg lagde til styrekonsollen i fjor sommer har omsider blitt montert. Men først måtte den få seg et ekstra strøk med topcoat. Brukte en gammel skvett som stod i en isboks, nesten ikke flytende. Hadde heller ikke styren, så jeg tok sjansen på å tynne den ut med aceton slik at den kunne rulles. Det ser ut til at det gikk helt greit. Men det var allikevel i tykkeste laget, så det ble et litt merkelig mønster etter rulla.
