Petrus113456789 Startet 13.Oktober.2015 Del på Facebook Startet 13.Oktober.2015 Hei!Motoren er vel en sen 80 taller, den går fint på øverste sylinder, virker som den går litt på midterste og ikke liv i nederste.Autolube system er koblet vekk. Forgassere renset. Nye plugger og coiler.Er det noen vanlige feil på disse som fører til denne priblematikken? Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig 30hk autolube går ikke på alle sylindere hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".Alle må vennligst lese disse før man poster. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bellen Svart 13.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 13.Oktober.2015 Kva motor er dette? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 13.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 13.Oktober.2015 høres ut som en yamaha , siden den kalles autolube Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
Bernt Svart 13.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 13.Oktober.2015 Hull i pumpemembran Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Petrus113456789 Svart 14.Oktober.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Oktober.2015 Er yamaha motor, og membrabrn ser fin ut... :/ Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Petrus113456789 Svart 15.Oktober.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Oktober.2015 Når jeg holder hånda foran innsuget på gasserene mens motoren går så suger den fint på første sylinder, dårligere på andre og enda dårligere på 3.. Kan det være dissa reedventilene som sitter..? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 15.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2015 ikke vært borti reedventiler som har satt seg , men hvem vet... ville fått tatt en komp.test iallefall Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
Jon-Kåre Svart 15.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2015 Plugg ledningene? Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post Share on other sites More sharing options...
Mons Olav Svart 15.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2015 Har du gnist på alle pluggene?Coil feil? Sitér dette innlegget Båt med fjernkontroll Link to post Share on other sites More sharing options...
Petrus113456789 Svart 15.Oktober.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Oktober.2015 Bytta ut alle coiler.. Gnistrer som tusan... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars K Svart 19.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2015 Det kan være nedre simringen i veivhuset som ikke er tett,men ikke sikkert. Hvordan ser pluggene ut? Er simringen gåen blir den nedre helt ren mens de andre normalt er brune\sorte. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
