Andreas Isaksen Startet 13.Oktober.2015 Link til dette innlegget Startet 13.Oktober.2015 (redigert) Har slipt vekk all gelcoat/topcoaten på en skade og har rullet på 3 lag med topcoat direkte på glassfiberen. Rullet alle 3 lagene (ganske tykke) med ca 5 mintters mellomrom, vet ikke om jeg kanskje burde ventet mellom hver lag til det herdet helt ? Lurt på hvor mange lag som bør legges totalt ? Tenkte å slipe litt ned å legge på et par lag til om det er nødvendig. Takker for svar Redigert 13.Oktober.2015 av Andreas Isaksen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 13.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2015 Om det er toppcoat du bruker er det en grei måte å få dette til på å legge lagene før den er helt herdet. Om du lar den herde så stiger det voks opp til overflaten å du må pusse før neste strøk. Om det derimot er gelcoat du bruker så bør du avslutte med et strøk innblandet ca 4% parafinvoks så den ikke blir klebelig å blir vanskelig å pusse på. Helst ikke mye herder i siste strøket så den tørker for fort, for da rekker ikke parafinvoksen å stige til overflaten. Det ser veldig bra ut ! Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Andreas Isaksen Svart 13.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2015 Okey flott, da vet jeg Sitér dette innlegget Link to post
