Nilfisk Startet 13.Oktober.2015 Link til dette innlegget Startet 13.Oktober.2015 Hei, lurer på om noen sitter med enkelte gode råd for vinterklargjøring av denne båten? Båten skal ligge på sjøen og være klar til bruk når været byr seg frem. Sitér dette innlegget Link to post
Albinisten Svart 13.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2015 Har ingen spesifikke tips til akkurat den båten, men generelt er det vel og sørge for at det ikke står vann i rør/slanger/koblinger/kraner som kan fryse så det sprekker og skape lekkasjer. Vet ikke hvor i landet båten ligger, men skal den ligge klar til bruk så betyr det kanskje at den skal ligge uten presenning? I så tilfelle bør den besøkes jevnlig og holdes fri for snø og is. Frostvakt i motorrom er vel ganske vanlig... Selv har vi etterhvert skjønt at det kan være lurt og oppbevare så lite tekstiler og papir/bøker/blader som mulig i båt på vintern da dette trekker til seg mye fukt! Sørge for at batterier holder seg... Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 13.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2015 Om du har tilgang på landstrøm, sett inn en avfukter, eksempelvis Meaco DD8L. Så lar du alt du vil ha ombord av dyner, klær og knekkebrød ligge. Steng luftventilene. Varme i motorrommet. Om du har dusj ute, så må den stenges av og gjerne demonter dusjhodet. ( garantert frostsprengning) -lag til en måte å stenge av vannet og drenere utsatte vannrør. Gled deg til en finfin årstid på sjøen. Sitér dette innlegget Link to post
