Brumm Startet 14.Oktober.2015 Link til dette innlegget Startet 14.Oktober.2015 (redigert) Behøver et el uttak i skjærgårdsjeepen til en 12 V teinehaler som skal taes ut og inn av båten etter behov. Kan jeg montere og bruke en vanlig 230 V kontakt slik som denne? Den kommer til å stå nokså utsatt til for vær og vind. Har lett rundt på nettet, men finner ikke hva jeg egentlig hadde ønsket meg, nemlig en 12 V dekksgjennomføring-type som er litt kraftigere enn de båtbutikkene fører. Kanskje noen vet om sånne? Redigert 14.Oktober.2015 av Brumm (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Big Horn Svart 14.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2015 Det burde fungere bra, bare du passer på at du holder deg innenfor godkjent Ampere mengde. En 600W teinehaler på 12V trekker 50A, mot 2,7A på 220V. Den du viser til er nok ikke godkjent for mer enn 32A. Mulig man kan forgrene ledningene slik at du bruker 2 pinner til pluss, og 2 pinner til minus, for å halvere motstanden i pinnene, men det er bare en teori du bør sjekke med en fagmann før du skrider til verks...... Sitér dette innlegget Link to post
Cral Svart 14.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2015 Både Minn-Kota (elmotor produsent) og Scotty, produsent av dyprigger og teinehalere bruker samme koblingen på sine modeller. http://www.marinco.com/en/products/connect/dc-connections/2-wire(minn kota bruker 3-wire, da de på flere modeller har styrestrøm på 12V og 24V eller 36V på motoren.) Hvor mye strøm trekker teinehaleren? Sitér dette innlegget ~Cral Link to post
Brumm Svart 14.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2015 Den trekker 300 W. Sitér dette innlegget Link to post
P-S Svart 14.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2015 https://www.maritim.no/northlift-12-volt-plugg-og-dekkskontakt#.Vh6CweihzMI Sitér dette innlegget Link to post
finnarne Svart 14.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2015 Jeg hadde brukt ett sånt sett. http://www.ebay.co.uk/itm/130690098465 Brukt en gjennomføring på hver kabel, og så skrudd fast den ene kontakten. Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
Marida Svart 15.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2015 Hør med en lokal elektriker, han kan bestille dette fra leverandør. Sitér dette innlegget Link to post
Cral Svart 15.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2015 (redigert) http://www.westsystem.no/p/1117/stoepselkontakt-bep-heavy-duty http://webshop.nettbaat.no/products/stpselkontakt-bep-heavy-dutyhttp://www.seatronic.no/strom-diverse-strom-c-50_196/stopsel-kontakt-bep-p-4653 Samme vare, Seatronic og Nettbaat har ca samme pris. Koster litt, men sammenlignet med de andre så er denne liten, og ikke særlig synlig. Denne takler 50A (= 600W, 12V) Carl Redigert 15.Oktober.2015 av Cral (see edit history) Sitér dette innlegget ~Cral Link to post
P-S Svart 15.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2015 Savner skikkelig tilkopling på kontakten eg linket til. Har lagt opp 35kvadrat kabler, og er alt for store for koplingene. Måtte lage niter av kabelsko for å kople skikkelig. Ser det selges "niter for kabelsko" også, men såg noe stusselig ut de også... Sitér dette innlegget Link to post
Kaffelars Svart 15.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2015 Kittet i ebay linken til finnarne er gode greier, bør ha en liten hovedbryter og egen sikring ved batteri så det ikke står på spenning hele tiden og irrer opp pluggen. Takler nok 25-35mm2. Sitér dette innlegget Link to post
