Columbi27 Startet 14.Oktober.2015 Link til dette innlegget Startet 14.Oktober.2015 Eg har vurdert Sandvik 945 ei stund og følgd med på Finn. Denne ser ok ut, men bileta verkar vere frå minst 2 ulike båtar, eller tek eg feil? På det eine bilete er det tregolv, på det andre teppe....? http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=64508808 Sitér dette innlegget Link to post
Viksund Bravo Svart 14.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2015 Bilde med parkett må være fra en annen båt.... Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post
k1mbo Svart 14.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2015 Kan jo være teppet bare er tatt av på det ene bildet. Men eg stusset litt over dørkarmen? Ser for meg som den er mye høyere på det bildet uten teppet? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 14.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2015 Uteplassen akter er heller ikke den samme på begge bildene. Og dørkarmene er helt forskjellige og i forskjellige materialer. Den ene båten ser ut til å være mer lystbåt enn den andre. Høy dørkarm, min 30 cm, er muligens et krav på yrkesbåt. Sitér dette innlegget Link to post
Columbi27 Svart 15.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2015 No er det sjølvsagt ikkje aktuelt å gjere noko utan å sjå båten, men kva kan vere motivet for å legge ut bilete frå fleire båtar? Og berre 6 bilete er jo og lite ... Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 15.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2015 Dørterskelen ser ut til å være kuttet ned på bilde med tepper. Nye og gamle bilder I skjønn forening kanskje? Ring og spør da vel! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
