Hva er disse rommene til? Marex 290
shark1
Det ser ut som om begge beholdere er klargjort for å kutte hull og sette inn avløp i bunnen. Hvis du gjør dette på den ene (velg selv hvilken) har du en fin beholder hvor du kan fylle is og legge øl- eller brusbokser, og når alt er drukket opp og isen har smeltet drar du ut proppen (eller vrir om stengekrana ved skroggjennomføringen), og vips så er vannet borte.
Alternativt så kan kanskje den runde fungere fint som søplekasse, men det er vel ingen steder å feste søpleposen skikkelig så denne kommer til å sige ned og du vil etterhvert bomme og fylle selve "skåla" med søppel som må plukkes opp etter at søppelposen er tatt ut.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
