Montert Bm1 batteriovervåker, viser ikke ladestrøm.
Albinisten
Feilkobling, sansynligvis er lader minus eller noe annet minus koblet til minuspolen på batteriet. Det er kun den ene enden av shunten som skal til batteriminus. Dette er den vanligste feilen som blir gjort.
Både minus og pluss kabel fra lader er kobla til henholdsvis pluss og minus på batteriet, ellers lader den vel ikke...? Hvor skal alternativt minus fra lader kobles?
Alle minuskabler skal kobles på shunten. Så går det en ledning fra den andre siden av shunten til minus på batteriet. Dermed har du kontakt og batteriet lades. Alt som skal måles, både strøm inn og ut av batteriet, må gå via shunten.
Hvis det blir dårlig plass, noen det ofte blir på BM1, så kan du samle alle minus kabler i en strømsplint og trekke en kabel derfra til shunten.
Det høres helt normalt ut. At en lader skal gi opp mot max strøm, er kun når batteriet er nedtappet og sultent. Strømmen synker etter hvert som batteriet lades opp.Dessuten er det sjelden at slike små billigladere gir den max-strømmen de er oppgitt til. Ellers er det litt forvirrende når du skriver Ah (amperetimer) når du mener A (strøm)? Det er to forskjellige ting, men det vet du vel? Lader du med f.eks. 3A i 4 timer, har du fylt på 12Ah på batteriet.
Flere ting jeg ikke skjønner her. Jeg har lada ett batteri opp til ca 80% og så kobla monitoren til ett annet batteri og lada det. Men når jeg så etter ett par dager kobler monitoren opp til det første batteriet så er ifølge monitoren det batteriet helt tomt. Denne gangen er jeg hundre prosent sikker på at alt er kobla riktig, alt er bare flytta over.
Kan det være at batteriet er defekt og at 60ah av den grunn bare forsvinner rett ut så fort laderen kobles av?
Her var det så mye usikkerheter og manglende informasjon ute å gå, at det er umilig å gi et fornuftig svar. Hold deg til å bruke mattmeteret på et batteri, og sett monitoren opp etter det. At et batteri skulle "dø" etter kobling til lader, er utenkelig. At et dødt batteri ikke kan reddes, er nok greit. Hvor gamle er disse batteriene dine?
Monitoren viste vel grei spenning, men null kapasitet når du plugget den på - dette er helt normalt!
Kapasitetsberegningen skjer over tid ved bruk, sett på litt last, en lyspære f.eks. - så stiger kapasitetsmåleren etter litt interne kalkulasjoner i monitoren basert på spenning, strømtrekk og hvilken batterikapasitet du har programmert. Kapasitetsmåleren er ikke så nøyaktig, men gir en liten indikasjon.
Batteriene er ikke eldre enn to-tre år gamle, men har dessverre vært utsatt for dårlig behandling. Opptil flere dype utladninger samt overvintra i båten.
Mulig jeg forklarte noe klønete, men det jeg har gjort er at jeg har lada ett batteri til monitor viser det holder 60ah. Nå kobler jeg av både lader og monitor og batteri står urørt i to dager. Når jeg da igjen kobler monitor til det samme batteriet viser monitor at batteriet er fullstendig tomt, null prosent og null ah...?
Hvorfor kobler du fra monitoren mellom lading og forbruk? Da blir den jo "nullstilt" og forstår ingenting. Det er ikke slik den skal brukes for å kunne telle Ah inn og ut.
Nix, den aner ikke tilstanden på et batteri når du kobler den til. Når du kobler den til, setter du kapasiteten for batteriet til det du "tror" er batteriet i fulladet tilstand. med et nytt fulladet 110Ah batteri,setter du det da til denne verdien. Tror du at det gamle batteriet kun har en kapasitet på 60Ah, setter du inn denne verdien. Battmeteret har altså ingen egen funksjon for å finne ut hvor bra/dårlig batteriet er i utgangspnktet, det får da være måte på forventninger til et "dumt" billig instrument er. Skal du finne ut av hvor br/bra dårlig et batteri er, må du foreta en kontrollert utlading av batteriet.
