superhenning Startet 15.Oktober.2015 Link til dette innlegget Startet 15.Oktober.2015 Hei. Noen som vet om man kan sette en Sabb diesel 2G inn isteden for 2H men bruke samme aksling og propell (vridbar)? Sitér dette innlegget Link to post
Ballard Svart 15.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2015 Nei du kan ikke det. Type 2G er mye større og tyngre enn type 2H. Sitér dette innlegget Link to post
Mons Olav Svart 15.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2015 Ja tror det skal passe.H motoren er jo en lettere motor som skulle passe i mindre båter der G motoren ble for tung. Mulig jeg tar feil...men vet at 2H en passer rett i om man fjerner en 10G. Sitér dette innlegget Båt med fjernkontroll Link to post
Ballard Svart 15.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2015 Det er riktig, men det var ikke det trådstarter spurte om. Sitér dette innlegget Link to post
Mons Olav Svart 15.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2015 Det er riktig, men det var ikke det trådstarter spurte om. Nei mulig det... Sitér dette innlegget Båt med fjernkontroll Link to post
Vosso63 Svart 16.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 Alle bruksanvisninger og monteringsangivelser ligger på nettet. Hvilke deler og dimensjoner som passer til de forskjellige modellene kan en egentlig finne ut med papir og blyant ved sida av PCen. Ellers kan en jo ringe eller sende en epost til Frydenbø. http://nettbutikk.sabb.no/Dokumenter/contentpg.aspx?zone=10&MenuNode=634988633108996250 Sitér dette innlegget Link to post
Grimme Elling Svart 16.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 Jeg mener 2H er laget som et alternativ til 1G. 1G har en propell som har mindre diameter enn 2G. Du kan sikkert modifisere motorfester osv så du får inn en 2G der det har stått en 2H (men da må du nok jobbe litt, mener at 2G f.eks er en hel del lenger) men du vil ikke få utnyttet kraften i maskinen med det propellanlegget som 1G og 2H er satt opp med. Så på den måten blir innsatsen bortkastet, tror jeg. Sitér dette innlegget Link to post
superhenning Svart 16.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 OK. Takk for svar. Har kjøpt en KB sjark nettopp. Denne har 2H motor. Har tilgang på en billig 2G og tenkte på å ha den som reservemotor. Men da er ikke det aktuelt. Sitér dette innlegget Link to post
