Tråden for alt om Solé dieselmotorer
Riddar4
Jeg ser behov for at vi som har montert Sole i våre båter, kan ha en tråd der vi legger ut bilder og erfaringer. Andre med lik motor har gjort det samme med stor suksess. Jeg har en tresylindra  Mini 26 som blei innsatt ny i Malo 23 i 2003. telleren viser i underkant av 900 timer. På en båt like under 3000kg gjør den ca 8 knop, og det er vel som forventa. Forrige eier sa han hadde hatt no problem med båt og motor. Min erfaring vil jeg komme tilbake til. Utfordrer hermed Sole-eiere å melde seg på.
Veit ikke hvor mange Sole-motorer som er i omløp. Men har sett av strenger her inne at Sole-motoren ofte er en av dem mange vurderer i forbindelse med motorskifte på mindre båter. Noen sier den for tiden ligger litt over i pris i sammenlignende motorstørrelser. Det kan være, men et par tusen betyr ingenting viss dette er en motor som mange har gode erfaringer med, har lite feil, er lettstelte og har en brukbar service-kjede. For min del har jeg en forhandler en to-timers båttur unna.
 Hei Kenny. Jeg hadde nettopp båten oppe med kran og fikk vite at den veide 2,9 tonn. Malobåtene er kraftig bygget. Min er fra 1977, blei overtatt av vaktmesteren på Malo og innredet mest som en snekke, men med sjøllensende dekk bak på 2x2m. Det blei skifta maskin til Sole Mini 26 i 2003. Da den var på slipp, bytta jeg også vassinntaka fra messing til kompositt. Da holder det nok lenger og er sikrere. Men jeg har oppdaga litt slurv fra siste eier, bl.a. har han ikke satt innsats i forfilteret fra dieseltanken.
Med fare for å gå helt off topic nå å gjøre hele tråden om til Malo-tråd istedet for at den handler om Sole.. er du sikker på at den er 23 fot? Såvidt meg bekjent finnes Malo i 22 og 25 fot. Har ikke hørt om 23 fot.
Kan vel ikke ha gjort så veldig stor skade uten filterinnsats dersom motoren sviver fint.
Maskinen i min er fra 95. Nettopp byttet kjøler på den da den gamle var tett og meget rusten. Pirka borti den med et skrujern etter ny var montert, og pirka hull i hele greia.. Flaks at jeg skifta når jeg gjorde :)
  • 4 uker senere...
I min Malo 22 står det en Mini 26. Men det er en tungdrevet, solid båt som det nok er vanskelig å oppnå mer enn de 8 knop som jeg opplever. Har bare hatt båten i 2 år. Akkurat nå sliter jeg med det elektriske, og det har ikke noe med selve motoren å gjøre. Snakka med karen på Nordmøre som monterte motoren i 2003. Han skrytte og kunne fortelle at han nettopp hadde hatt inne en slik motor som var gå over 30 tusen timer og fremdeles i fin form. Så det er pålitelige motorer så lenge de får vanlig stell.
 Ser av andre tråder fra de som har sett på prisnivået at Sole ligger litt over av de motorer de sammenligner med. Men motoren er blitt brukt i flere tiår både i mindre båter og i seilbåter.  Detter utfra det jeg har funnet på Finn og på gamle tråder her på forumet. Flere som vil dele erfaringer??
Ei lita melding til Fishermidas: Fikk akkurat mail fra Trond Blekstad i Blakstad mek Verksted som har service/forhandler Sole motorer her i Møre og Romsdal. Han sier at Bolga normalt ikke skal selge direkte til kunde. Bestillinger skal gå gjennom de som er registrert som forhandlere. Bare i tilfelle dette ikke fungerer, skal en gå rett til importør.
  • 1 måned senere...
