Ny båt med VHF- overført eierforhold - noe mer?!
kverna@start.no
Kjøpt meg ny båt, med VHF installert. Dette er en raymarine koblet mot GPS, så har "Distress" knapp mv.
Da kastet jeg meg over VHF eksamen etter å ha pløyd gjennom boka på en times tid. Sto med grei margin (4% over kravet :o)).
Forrige eier har da overført eierforholdet på VHF til meg (telenor maritim).
Så følgende spørsmål:
Går lisensabonementet fra dato -dato, eller år. Isåfall bør jeg jo vente til etter 1 januar?!
.... og må jeg ha lisensabn.?!
Er det nødvendig å funksjonsteste "distress" knappen? Er det greit å kontakte lokal kystradio å spørre om jeg kan teste "knappen"?!
Hei
Gratulerer med ny båt, og bestått VHF eksamen.
Ja du må ha lisens for å kunne bruke den lovlig, og lisensen går fra kalenderåret, men om du tegner deg for lisens nå, så betaler du ikke for de siste mnd av dette året.
Så om du går inn på maritimradio.no så har du alt på plass der i løpet av 10 min.
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
Hoppet vist over ett par av spørsmålene dine.
Du kan IKKE funksjonsteste knappen ved å trykke på den, og du vil garantert få nei fra Kystradiostasjonen på det.
Det du kan gjøre er å teste frekvensen - kanal 70 - som er den samme som distressknappen bruker. Tenk på hva du gjorde på simulatoren på VHF eksamen, så har du løsningen.
Send ett routine kall så får du testet.
Du må også endre MMSI-nummeret på VHF-en til det du fikk utdelt da du fikk innvilget lisens. Som regel må du gå til en autorisert forhandler for den VHF-en du har for å få gjort det.
Får han ikke automatisk det samme MMSI nummeret som tidligere eier hadde da ? i så fall er vel dette allerede installert på VHF'en
Ser av lisensdokumentene at et Garmin håndapperat også er overført til meg?! Får høre med forrige eier som dette skal følge med, ellers må det vel "slettes" på noe vis. Uansett, gleder meg til båtsesongen, og
vil nok måtte ha "pensumboka" i båten for riktig bruk av VHF.
Brukes den flittig av folk for båt til båt, eller blir det stort sett mobiltelefon?!
