Mercury Optimax 115, forskjellig tykkelse på "washer" bak propell?
Jossebass
Til min Mercury Optimax 115 hk har jeg fått tak i en stålpropell på Finn.no. Har hatt alu-propell med feil stigning på fra før.
Det ser ikke ut til at propellen passer helt. Den kommer for nære gearhuset. Kan man bytte ut washer med en tykkere slik at propellen kommer litt lengre ut på akslingen? Propellen har tidligere sittet på en Mercury, men jeg tror på en litt større motor.
Jeg monterte en Honda-propell på min nye Mercury F115. Passet rett på.
Brukte thrustwasher fra et standard Flo-Torq II kit til Mercury.
Hvilken motor har propellen stått på, eller står det noe delenr. på propellen?
Takk skal du ha.
Den gamle alu-propellen er en BlackMax propell som heter 48 77344A45 17P
Den nye i stål er en Laser ll propell og heter 48 16544 19P (se bilde).
Alu-propellen er 13,25 tommer i diameter, stål propellen er 14.
Motoren er en Mercury Optimax 115 hk Pro xs - 2004 modell.
Jeg vet ikke akkurat hvor mye det er snakk om, men stål-propellen butter i gearhuset før den butter i "washer"en. Kan tenke meg det er snakk om 2-3 millimeter som skal til.
Vet ikke helt hva denne heter på norsk, men jeg snakker om skiva som overfører kraften fra propellen og til akslingen. Den er kon i senterhullet og passer inn bak på propellen. Begge propellene er så vidt jeg vet komplette, de har hub og drive adapter (se tegning).
Redigert av Jossebass (see edit history)
Thrustwasheren jeg bruker er 10,6 mm tykk og standard til propellene med løst hubkit (Flo-Torq II).
Den er merket med 12-835467-1
bilde
Ja det ser jeg nå.
Den smaleste delen av propellnavet skal jo passe inni girhuset slik at det ikke blir noen spalte der.
Så da er det nok en propell i V6-klassen 135-300 hk tilpasset 4,75" girhus istedenfor 4,25" girhus som er vanlig på 115 hk.
Nummeret 48-16544 viser jo også det.
Det blir nok ingen suksess.. kan vel ikke bare ta fram vinkelsliperen heller  :wink:
14 tommer diameter er også i største laget for denne motorstørrelsen.
Motsatt vei funker på et vis har jeg sett, altså lite propellnav på stort girhus.
Men dette blir nok verre ja.
Slik ser min ut
bilde
