Kjøpe VP AD41P, noe spesielt jeg bør se etter?
Kjellg
Har akkurat overtatt en 41p. Min viser ca 5 bar, muligens 4.5 på kald motor. Når den blir varm ca 3, kanskje et par desimaler høyere.  Men skulle sjøl gjerne hatt svar på om dette er korrekt/bra verdier. Min motor hadde stått i ro i 6 år. Gått ca 1000 timer.
Den har nå gått ca 1 time+, ved 4-5 annledninger siste uka.
Ser det nevnes tæring i oljekjøler. Hadde løs alle kranene til dreneringen av kjølesystem. Alle så bra ut foruten den til oljekjøleren. Der var nippelen noe tært. Den sprang lekk, ved første oppstart.
Pratet med en eldere mann i forbindelse med salg av en annen motor jeg har. Han hadde jobbet med vp nesten hele livet. Skal jeg tro han rett, så var 41p noe av det beste volvo hadde laget, om ikke den beste. Ifølge han, lite problemer, om man opprettholdt  service og normal vedlikehold.
Redigert av merik82 (see edit history)
Jeg har en nyoverhalt 41P-A i båten. Gått 76 timer etter overhaling nå.
Har oljetrykk på 5 bar ved kald motor. Dette faller til ca 2 bar på tomgang når den er varm, men er på ca 5 når jeg har over 1000 rpm. på varm motor. Verkstedet som overhalte den sier at dette er helt normalt oljetrykk.
Har gått uten et feilslag så langt ihvertfall.
Mange mener at 41 motorene er noe av det beste VP har laget.
Hans Petter
Ett generelt tips er vel se etter lekkasjer og om mulig få tatt en kompresjons test. Og test tur der en kjører full gass ihvertfall 5 min. Sjekke at temp er stabil.
......og at du oppnår minimum spesifisert turtall med fulle tanker.
ad. planlegging:
Hva er minimum og maksimalt spesifisert turtall?
Husker ikke, men er det ikke rundt min. 3750? Sjekk shopmanualen.
ad. planlegging:
