furhan Startet 18.Oktober.2015 Link til dette innlegget Startet 18.Oktober.2015 Jeg har en VP TAMD41P-A som er rimelig nyoverhalt (gått 80 timer nå). Idag hadde jeg en tur på 26 Nm og startet med helt fulle tanker. Tenkte jeg ville måle forbruket på den. Kjørte ca 22Nm på høy belastning (3200 omdr) og ca 4Nm på lavt turtall (1500 omdr). Da jeg fylte diesel gikk det på 46 liter. Det gir et forbruk på ca 1,7 liter pr Nm. Er dette unormalt mye? Sitér dette innlegget Hans Petter Link to post
Jakob T Svart 18.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2015 Meiner den skal bruke ca 32 liter pr time ved 3200.Ved 3800 går det 45 l pr time.Høgt forbruk alt i orden,billigere enn å reparere Sitér dette innlegget Link to post
mthoms Svart 19.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2015 Jeg synes ikke dit forbrug lyder helt ved siden af. Jeg beregner mig ca 1,5l/sm i min scan 8600. Det er enklere at beregne når man regner i liter/time: Om jeg ikke husker galt yder en 41P 200HK. Et rundt overslag siger 200g diesel per HK/time. Ved fuld belastning, 200HK, giver det 40Kg diesel/time - eller 50l per time (antager 0,8 Kg per l) for fuld gas, eller 3800 med ved korrekt tilpasset propeller. Hvis du har kørt ca 1,5 time v/3200RPM (ca 15 knob?) og en halv time ved 1500RPM (ca 8 knob?) synes jeg ikke du skal være bekymret. Sitér dette innlegget Link to post
svendmb Svart 19.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2015 Min TAMD41A står i en Nimbus 3003. Den er ikke overhalt, kun normalt vedlikeholdt. Forbruket er ca. 1.7 liter pr nm, og ca. 18-20 liter i timen, avhengig av vær og vind og kjøreatferd, Tror ikke din er unormal. Sitér dette innlegget Link to post
DieselDahl Svart 20.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2015 Hvilken fart har du på 3200 rpm? Sitér dette innlegget Link to post
