Trawler 42 Startet 18.Oktober.2015 Link til dette innlegget Startet 18.Oktober.2015 Hei båtfolk ! Siden dette var første sesong med to Cumminser ombord lurer jeg herved på hva slags frostvæske som bør brukes ? Kommer jo i blå gul og rød variant, og sikkert med forskjellige egenskaper ! Kunne også tenkt meg en "owners manual" på motoren hvis noen vet hvor slikt kan skaffes ? Takknemlig for hjelp Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
alfaalfa Svart 19.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2015 Hei, først ville jeg sjekket hva som er på disse av frostvæske slik at du ikke blander rød og blå. Men kort fortalt så er rød til motorer med blandet metall som aluminium i toppen og med jern i blokk. Mens blå er for for hel jern motor. Din BT6 5.9 er er helt i jern, så du har sannsynligvis blå frostvæske. Rød forstvæske kan med fordel også brukes i jern motorer, fordi den har annet innhold som faktisk overfører energi fra metallet bedre slik at kjøleeffekten blir bedre, samt at den varer lengre igjen pga de stoffene denne inneholder for å forhindre korrosjon. Men skal du skifte fra en feks blå til rød så må/bør du skylle igjennom kjølesystemet for å få ut all den gamle forstvæsken først. Sitér dette innlegget Link to post
Trawler 42 Svart 19.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2015 Hei, først ville jeg sjekket hva som er på disse av frostvæske slik at du ikke blander rød og blå. Men kort fortalt så er rød til motorer med blandet metall som aluminium i toppen og med jern i blokk. Mens blå er for for hel jern motor. Din BT6 5.9 er er helt i jern, så du har sannsynligvis blå frostvæske. Hei alfaalfa ! Takk for svar Da skal jeg prøve å finne et punkt å tappe litt i en kopp eller noe og se på fargen. Ringte også til verkstedet i Danmark som innstallerte motorene og de mente også at det var den blå, men kunne ikke huske 100% sikkert ! Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
