Eberspächer 5 kw tenner ikke
Elmer
Hei, folkens.
I helgen opplevde jeg at varmeren sluttet å virke. Jeg satt på kvelden i kameratens båt, og da jeg kom tilbake hadde varmeren stoppet. Tror kanskje at tanken dieselen tas fra var tom. Fylte på noen liter og prøvde igjen, men fikk ikke varmeren til å tenne. Pumpa tikker og går, men er usikker på om den suger opp dieselen.
Hvordan begynner jeg å feilsøke? Hvis jeg har kjørt den helt tom for diesel, må jeg da gjøre noe spesielt for å få pumpa til å suge diesel igjen?  Noen tips?
Generelt sett, dersom varmer går så langt at brennstoffpumpe begynner å "tikke", er den normalt sett elektrisk i orden.
Begynn med å kontrollere at det kommer frem brennstoff. Ta av brennstoffslangen på varmeren, legg enden opp i et beger, aller helst et måleglass og start varmeren. Etter hvert vil pumpen starte og kontroller at den leverer ca 8,5 ml/en toppet spiseskje (D5LC) i løpet av startsekvensen, ca 90 sekunder. Airtronic D5, ca 16,5 ml/2 toppede spiseskjeer. Kontroller også filteret som sitter inne i pumpen på sugesiden innenfor slangenippelen.
Dersom ok, kontroller glødesil/glødeplugg, og at det lille hullet som leverer luft til glødesil er åpent. Er det mye koks her bør det utføres en service på varmeren.
 Kontroller gjerne også spenning og strøm tilført varmeren i startfasen. Spenning målt ved varmeren bør helst ikke "droppe" mer enn ca 1 volt i forhold til batterispenning i glødefasen og strømmen bør ligge i nærheten av ca 18-20 A. (12 volt varmer)
Lykke til.
Redigert av I.M.S. (see edit history)
