larsen2000 Startet 19.Oktober.2015 Del på Facebook Startet 19.Oktober.2015 Kommer ikke til to av smøreniplene på en Yamaha F100 siden den hydrauliske styringen står i veien. Finnes det vinkelmynnstykke til fettpresser, eller eventuelt noen som vet om Biltemas presse med nylonslange kommer til uten demontering? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
hanto1 Svart 19.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2015 Bytt heller smørenippelen til en vinklet type. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
larsen2000 Svart 19.Oktober.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Oktober.2015 Peil på hvem som selger sånt? Har feks Maritim? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kim81 Svart 19.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2015 http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Olje-og-Fett/Smorenipler-110-stk-2000017224/ Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bmwmaxi Svart 19.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2015 (redigert) Ikke kjøp de på biltema, er ikke rustfrie. Men du finner det på de fleste bil/båt rekvisita. Husk gjenge type. Tidligere tråd: https://baatplassen.no/i/topic/110039-finnes-det-syrefaste-sm%C3%B8renippler-med-amerikanske-gjenger/ Disse har, men du må være kunde. http://kcl.no/kcl-produkter/smore-og-oljeutstyr/smorenipler/ Men de er underleverandør til Torshov bilrekvisita så ta med deg delenr ditt så får du. Eller så bor du et steinkast unna Tess eller industripartner på Rud. Som har. Redigert 19.Oktober.2015 av bmwmaxi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bertramsen Svart 19.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2015 Jeg mener å ha sett en med slange mellom pumpa og "munnstykket". Kanskje de har på Tess. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bmwmaxi Svart 19.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2015 (redigert) Kjøper minst mulig på tess, da de bruker denne formelen ved pris setting. Innkost x Pi = utpris + moms Slangen får du på biltema, men krever fortsatt litt plass. http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Olje-og-Fett/Hoytrykksslange-for-fettpumpe-2000028381/ Redigert 19.Oktober.2015 av bmwmaxi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Grønnskollingen Svart 19.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2015 Jeg tar meg en liten frihet og låner denne tråden til et fettpresserelatert nybegynnerspørsmål: Det var lett å feste slangen på fettpressa til smørenippelen - presset den på til det sa "popp" og så satt den på. Men hvordan får jeg den av igjen? Prøvde å dytte, dra, vri, lette på trykket, be en bønn osv. Endte med å skru ut nippelen, fremdeles festet til pressa. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hakkannen Svart 19.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2015 Det var lett å feste slangen på fettpressa til smørenippelen - presset den på til det sa "popp" og så satt den på. Men hvordan får jeg den av igjen? Prøvde å dytte, dra, vri, lette på trykket, be en bønn osv. Endte med å skru ut nippelen, fremdeles festet til pressa. Ikke uvanlig at du må dra ganske hardt for å få av munnstykket, litt avhengig av "passform" mellom pressa og nippelen. Lurt å ta tak i selve mynnstykket når du drar, ikke dra med selve pressa. Fikk låne ei presse med en slags bryter/knapp på munnstykket for noen år siden, der var det bare å presse inn knappen så løsnet munnstykket fra nippelen. Men pressa mi fra Biltema har ikke en slik knapp og må derfor trekkes av med et raskt og kontant rykk for å løsne. En bønn er aldri feil, har tro på at litt ekstra krefter vil hjelpe på. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bmwmaxi Svart 19.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2015 De billige typene (biltema) har lite rom for forskeligge størrelser på kule hodet. Men du kan skru hylsa/hetta på tuppen litt utover når du tar den av. Trenger heller ikke og være skrudd helt inn på de som er vonde og få på. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
