For trangt for fettpressa, what to do?
larsen2000
Ikke kjøp de på biltema, er ikke rustfrie. Men du finner det på de fleste bil/båt rekvisita.
Husk gjenge type. Tidligere tråd:
https://baatplassen.no/i/topic/110039-finnes-det-syrefaste-sm%C3%B8renippler-med-amerikanske-gjenger/
Disse har, men du må være kunde.
http://kcl.no/kcl-produkter/smore-og-oljeutstyr/smorenipler/
Men de er underleverandør til Torshov bilrekvisita så ta med deg delenr ditt så får du. Eller så bor du et steinkast unna Tess eller industripartner på Rud. Som har.
Redigert av bmwmaxi (see edit history)
Jeg tar meg en liten frihet og låner denne tråden til et fettpresserelatert nybegynnerspørsmål:
Det var lett å feste slangen på fettpressa til smørenippelen - presset den på til det sa "popp" og så satt den på. Men hvordan får jeg den av igjen? Prøvde å dytte, dra, vri, lette på trykket, be en bønn osv. Endte med å skru ut nippelen, fremdeles festet til pressa.
Ikke uvanlig at du må dra ganske hardt for å få av munnstykket, litt avhengig av "passform" mellom pressa og nippelen. Lurt å ta tak i selve mynnstykket når du drar, ikke dra med selve pressa. Fikk låne ei presse med en slags bryter/knapp på munnstykket for noen år siden, der var det bare å presse inn knappen så løsnet munnstykket fra nippelen. Men pressa mi fra Biltema har ikke en slik knapp og må derfor trekkes av med et raskt og kontant rykk for å løsne. En bønn er aldri feil, har tro på at litt ekstra krefter vil hjelpe på.
