kimern84 Startet 19.Oktober.2015 Link til dette innlegget Startet 19.Oktober.2015 Hei. Fikk meg en gammel gh, med en tohatsu 9.9@15 lang stamme eldre type. Ser på branketten som er fast i båten at max er 10 hk Det jeg lurer på er hvordan denne båten blir med en 30hk 4t? Jeg skal bruke båten til leppefiske neste år og trenger en stabil, motor som gir strøm å har litt extra power Sitér dette innlegget Seaco 950 2002 modell med VP Kad43. Grand Silver Line S300 2015 mod, med Suzuki 9,9 @ 20 HK 2014. Link to post
Hakkannen Svart 19.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2015 En kamerat hadde en GH 14 med 40hk Yamaha totakt i flere år (med styrekonsoll), opplevdes som en passende effekt til båten. Men klart, anbefalingen på 10hk er der for en grunn (selv om båten da er håpløst undermotorisert), med tyngre og kraftigere motor er det lurt å følge med på akterspeilet når du gir på for å se om det tåler belastningen, i alle fall av og til. Så vidt vi kunne se var det ikke noe problem på kameratens båt, familien hans brukte båten aktivt til fiske, vannski og tube i flere år. Ikke antydning til fleksing eller sprukken gelcoat. Så med mindre 30-hesteren er svintung og din båt er av samme støpning som omtalte båt burde det gå bra Sitér dette innlegget Link to post
Scand Baltic Svart 20.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2015 Var ikke uvanlig å se disse med 30 hestere før. Men synes det virker rart at den kun er godkjent for 10 hk.... Er ikke 10 KW? Sitér dette innlegget Link to post
tilplan Svart 20.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2015 Har kjørt mye i GH430S med 30hk uten styrekonsoll. Den er vel sertifisert for 30hk med styrekonsoll og 20hk uten. Det oppleves ikke som overmotorisert og trygg og fin å kjøre. GH 14 er vel samme skroget, men uten dobbeltskrog. Tror 430S veier ca 40kg mer. Tror ikke disse båtene skal ha lang stamme. Vi hadde i alle fall kort stamme på vår. Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 20.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2015 Muligens litt OT men..Ville ha valgt en annen båt til leppefiske, når man skal ha vanntank/park og utsyr i blir det smått og båten er allerede lav på rekkene. En 30 hk veier jo ca 80 Kg + vekten av fører bak blir det fort at man får hele havet inn når man skal bakke opp. Sitér dette innlegget Link to post
Homer Svart 20.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2015 (redigert) 30 HK 2T på GH 14 går helt fint. Dersom ikke 4T er svært mye tyngre enn en 2T bør det gå bra, men den kan bli litt baktung. Gh14 kan visstnok ha både kort og lang stamme, avhengig av årsmodell. Søk stamme GH14 for mer info. Jeg hadde kort stamme på min Redigert 20.Oktober.2015 av Homer (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 20.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2015 GH14 tåler fint både 30 og 40 hk, men her er det snakk om en annen båt, GH 420 (opprinnelig GH13) er lagd for å plane lett med liten motor. Vil tro at båten vil bære motoren greit, problemet vil evt være at båten vil overplane og oppføre seg litt skummelt om man ønsker å bruke alle 30 hk på en gang Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
bmwmaxi Svart 20.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2015 De var veritas godkjent med 30hk på gh14 før. Hadde selv en med 4syl. mercury 50hk på 80tallet, Går helt fint men begynte og overplanet og grave seg ned foran. På samme tiden gikk det også en gh11 med johnsen 75hk stinger motor. Sitér dette innlegget Link to post
Scand Baltic Svart 20.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2015 Tror vi må få klarhet i om det er GH 420 eller en "god gammel" GH 14. GH 14 kom med både enkel og dobbeltskrog. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 20.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2015 Den gamle GH14 (uansett innerliner) ble levert med Yamaha 28 hk som anbefalt max. i sin tid. For at installasjonen skulle være 'lovlig', måtte det installeres gas/gir-hendler og styrekonsoll. 30 hk burde gå meget bra. Jeg kjenner til ett tilfelle fra den gangen på 80-tallet at en tulling satte på 50 hk Mercury, det var over grensen for det forsvarlige. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 20.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2015 GH 13 / 420: http://boat.no/asp/boats/show.asp?id=15704&mid=24414# Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Korsfjord Svart 20.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2015 Hei. Fikk meg en gammel gh, med en tohatsu 9.9@15 lang stamme eldre type. Ser på branketten som er fast i båten at max er 10 hk Det jeg lurer på er hvordan denne båten blir med en 30hk 4t? Jeg skal bruke båten til leppefiske neste år og trenger en stabil, motor som gir strøm å har litt extra power Hvis max er 10 hk er det en GH 13/420, som ikke er samme båt som GH 14/430. Det er neppe noen god ide multiplisere max effekt med 3. Sitér dette innlegget Link to post
altmuligbåt Svart 20.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2015 Hadde den en stund med 25hk. Ikke verdens beste båt med den motoren, men det spørs helt hvordan du kjører den.. Bruker du den fornuftig hadde jeg ikke vert noe redd for det.. (personlig liker jeg båter når de er over motorisert, kan da kjøre på fornuftig turtall hastighet..) Og ikke gi full gass for og komme i plan osv.. Sitér dette innlegget Glerder meg til sommeren!!!!!!!!! da skal det BÅTES:o) Link to post
Fyrlykten Svart 20.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2015 Hvis det er snakk om en GH 14 hadde nok jeg gått for en 30 hester tror de er godkjent for det også Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
kimern84 Svart 20.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2015 Ser ut som dette er en GH 13fot dette? Sitér dette innlegget Seaco 950 2002 modell med VP Kad43. Grand Silver Line S300 2015 mod, med Suzuki 9,9 @ 20 HK 2014. Link to post
Hulda Svart 20.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2015 Her har du en link til GH14: http://batboka.batmagasinet.no/gh-14-classic/ Som du ser stemmer ikke beskrivelsen med båten du har avbildet. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 20.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2015 GH 14 har aldri vært solgt/merket som GH 420 - eller vært godkjent for så lite som 10hk såvidt jeg kjenner til iallefall Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
kimern84 Svart 20.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2015 Da er det alså en gh 13 fot jeg har. Noen som har erfaring med motor på denne båten da? Mulig jeg lager til med styrekonsoll. Trenger en tålig ny driftsikker motor. Hadde egentlig tenkt å ha min suzuki 9.9@20hk sport på båten, men denne har kort stamme. Sitér dette innlegget Seaco 950 2002 modell med VP Kad43. Grand Silver Line S300 2015 mod, med Suzuki 9,9 @ 20 HK 2014. Link to post
Korsfjord Svart 20.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2015 Skal det være lang stamme på denne båten da? Båter i denne kategorien, med falt bunn, hadde som regel kort stamme. Sitér dette innlegget Link to post
kimern84 Svart 20.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2015 Den som sto på var lang ihvertfall. 10cm forkjell på min å den som fulgte med. Sitér dette innlegget Seaco 950 2002 modell med VP Kad43. Grand Silver Line S300 2015 mod, med Suzuki 9,9 @ 20 HK 2014. Link to post
Hulda Svart 21.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2015 Det er vel bare å måle høyden på kavitasjonsplaten. Så vidt jeg husker skulle GH14 ha kort stamme. Om dette er endret for 420 vet jeg ikke. Men som sagt, bare å måle. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 21.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2015 GH14 hadde kort stamme ja, men dette ble endret engang (ca 1990 muligens?) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Bjelvin Svart 21.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2015 Den gamle GH14 (uansett innerliner) ble levert med Yamaha 28 hk som anbefalt max. i sin tid. For at installasjonen skulle være 'lovlig', måtte det installeres gas/gir-hendler og styrekonsoll. 30 hk burde gå meget bra. Jeg kjenner til ett tilfelle fra den gangen på 80-tallet at en tulling satte på 50 hk Mercury, det var over grensen for det forsvarlige. Jeg har hatt GH14 med 16,25,35,40 og 115 hk. 40hk(3 syl Yamaha) er perfekt motor på båten. 115hk (4 syl Mercury 2t) er i meste laget. Selv med forhøya og forsterka speil måtte styreposisjonen flyttes fram til bakerste tofte. Den lå dypt i vannet, men takla motoren og farta, passerte 50knop, overraskende godt. Sitér dette innlegget Link to post
Korsfjord Svart 21.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2015 (redigert) Det er vel bare å måle høyden på kavitasjonsplaten. Så vidt jeg husker skulle GH14 ha kort stamme. Om dette er endret for 420 vet jeg ikke. Men som sagt, bare å måle. Igjen - GH 14 og GH 420 er ikke samme skrog, så det som gjelder for den ene er ikke nødvendigvis riktig for den andre. Det er flere som snakker om siner erfaringer med GH 14 her, men det er strengt tatt ikke relevant i forhold til den båten trådstarter spør om. Så her er det bare å måle, ja. Redigert 21.Oktober.2015 av Korsfjord (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 21.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2015 Siden båten skal brukes til leppefiske( med tilhørende utstyrspakke) og trådstarter antakelig ikke har noe ønske om og synke første turen bør han ha minst mulig vekt. 20 hk 4 takt er ikke så gale i vekt da de er samme grunnmotor som 9,9. Om båten teoretisk sett skulle tåle 100 hk som fritids/lekebåt blir lite relevant da den skal brukes til fiske ( og da MÅ båten tåle og bakke opp i litt sjø) Sitér dette innlegget Link to post
