Glycol på ferskvannstanken
TNS
Bruker selv glykol/frostvæske i pumpedo om vinteren. Har lest i tidligere innlegg at vanlig glykol kan spise opp gummipakninger i pumpen- det finnes visstnok en bedre?? type glykol/frostvæske for dette bruk hos caravan forhandlere. Sitronsyre eller eddiksyre kan pumpes rundt i sytemet for å bli kvitt urinsyre. Har selv prøvd dette en gang, men da jeg i våres skiftet septik slange var det alikevel ett millimeter tykt belegg. Enten brukte jeg for svak løsning eller jeg lot det stå for kort tid (benyttet en god dasj 35% eddikessens/syre som da ble tynnet ut i pumpen og rørene opp til septik og ned til ventil, lot det stå i et par timer.
red: Ok skjønner nå av etterfølgende innlegg og overskriften som jeg ikke la merke til at du snakker om ferskvannspumpa. Beste hadde vel vært å brukt hjemmebrent eller annen denaturert sprit som ikke setter smak.
Redigert av atletico1 (see edit history)
Glycol er etter som jeg har forstått rimelig giftig! Men etter noen gjennomskyllinger har du kansje fått tynnet det såpass ut at det ikke utgjør noen fare ?
<{POST_SNAPBACK}>
:confused::confused: Tror ikke det er noen fare, hvem husker ikke skandalen i Østerike hvor det ble tilsatt glycol for å søte opp vinen? :drink:
Etter noen gjennomskyllinger er nok alt OK :cool: tror ikke du blir svaksynt heller.
Link til Østerike:
http://www.peppernet.no/peppernet/Aktuelt/.../osterrike.html
