Kan gran benyttes til dekk?
Skilsømann
Har en Skilsø 23, 1974 model.
Båten bærer preg av at den nå vil ha litt omsorg og kjærlighet.
Etter litt søk på dette forumet fant jeg en masse flotte ideer, utført av dyktige og kreative folk. Av en annen tråd her inne så fant jeg noe jeg likte utrolig godt, teak på akter og baugflate samt gangbord på sidene.
I tråden jeg fant er det benyttet teak, men mitt spørsmål er om jeg kan benytte gran til dette, og om det i så fall er noe jeg bør vite/ta hensyn til med å velge denne tresorten.
Takker for alle svar?
Hadde grandekk på en Drake fra 1934. Dollbord og midtfisk var av mahogni, og granen var belagt med malt seilduk. Dette var nok pga vekt. Skal du ha synlig treverk, vil furu la seg impregnere, mens gran har lukket cellestruktur. Granstaur i skigarder står i 100 år uimpregnert, mens tanken vel er at furu står i en million år hvis du sliper og oljer den daglig. Nå ble jeg usikker selv. Syrefast gjør nok susen....
Av jord er det kommet. Det gjelder vel også ihvertfall nesten for syrefast også. Er man båtgal, må man jo bare veie eget liv, og livslengde, opp mot båtens, og finne fornuftige kompromiss. Antakelig er det ikke av typen "bade i Xylamon" i trange rom i trebåt, slik jeg hadde for vane i ungdommen, selvsagt uten maske/verneutstyr av noe slag. Men da hadde jeg jo mange år foran meg, og båten var som regel i elendig forfatning. Bortsett fra at det sikkert finns 50 kvaliteter av gran, holder nok oftest ett grandekk til lenge etter at du har byttet båt. Mener dog at jeg har hørt at granbåter som ble kjøpt nordpå, hadde en utfordring ifmd forråttnelse når de ble solgt til sørnorge, pga klima...
BØstrøm, syrefast var liksom ikke førstevalget, mest pga vekt....haha
Hulda, litt optimistisk er jeg og må si at jeg tror (håper) med rett behandling, så skal det vare i noen gode år. Bekymringen er om behandlingen av treverket gjør et negativt utslag på vedheften i forbindelse med liming?
Ask, dette er nok vestlandsgran, har sett den bli benyttet til oppføring av naust? Da ubehandlet, første året for deretter å beises. Som nevnt til Hulda så er jeg optimist og håper dette kan bli bra.
Jeg vil anbefale deg, på det varmeste, å ta en tur til Solberg Sagbruk på Osterøy. De har et fantastisk utvalg av førsteklasses materialer. De skjærer også sjøl, slik at du kan få virke fra de plassene på stammen som er mest hensiktsmessig i forhold til krymping og vridning. Gran vs furu er egentlig ikke spørsmålet. Ei hvilken som helst furu kan ikke brukes,heller ikke et hvilket som helst sted på treet. Ettersom det sjelden leveres "snekkerkvalitet" av gran, velger en furu. Panel slår seg garantert, også såkalt villmarkspanel. På et sagbruk veit de hva de holder på med. På et byggevarelager får du ikke gran som kan brukes!
Det er nok viktig å få skåret stokken som en stjerne. Dvs fra barken til kjernen hele veien rundt, deretter avrett disse kilene, plukke bort gjetveden, og vips, så har du ihvertfall mht furu, dekksbord som lar seg impregnere tvers igjennom, og er stabile. Nå har det seg jo vitterlig slik at treverk skal være så fantastisk, fordi det er like sterkt som stål i forhold til vekt. Sånn sett er vel ett 2mm syrefast dekk ikke helt å forrakte
Da er jo alt i den skjønneste orden. Beklager at jeg gjorde meg til noe som helst besserwisseraktig. Jeg trur det er en del misforståelser i forbindelse med gran vs furu. Det håper jeg det snart blir en slutt på. Det finnes hauggamle hus av gran, og av furu, men vinduet mitt i sørveggen (av furu) råtna på 20år!
Redigert av Erik AN (see edit history)
Det blir tull å sammenligne dårlig gran med god furu, eller omvendt. Egenskapene til gran går stort sett ut på at den er lett i forhold til styrke, derfor ble rundholt (master, bommer, etc.) laget av gran. Eller amerikansk spruce. En annen generell egenskap til gran er at cellestrukturen lukker seg når treet dør. Derfor finner man eksempelvis ikke trykkimpregnert materiale av gran. Omvendt for furu. I Norge har det blitt bygget båter av gran. Jeg hadde i tidlig ungdom en seiler bygget med gran hud. Den ble borti 65 år gammel før vi saget den opp. Men da var den også pil råtten, og det var vanskelig å holde den flytende. Etter husken var også det forrige tredekket på Christian Radic av gran. Og det holdt i 30-eller-så år.
Så det er bare å kline til. Men ikke tro at impregnering vil funke i særlig grad, den blir liggende utenpå. Skal det nates, så nat før du legger på et eller annet som lakke e.l.
