båtfyren Startet 21.Oktober.2015 Link til dette innlegget Startet 21.Oktober.2015 Så var min båt sesong over og tiden er inne for vinter vedlikehold. Dette året her skal jeg i tillegg til normal vedlikehold demontere og rense vann kretsene, fersk og sjø. Min AQAD41a motor er ikke varm men jeg håper at det kan forbli slikt om jeg tar preventiv vedlikehold. Jeg har kjøpt VP sin «do it yourself» som viser ganske greit hvordan alt skal demonteres men lurer å om det er noe annet jeg bør huske ? Bør jeg kjøre system rens før jeg demonter ? Hvordan er lettest å rense sjøvann krets mens den ligger på vann ? Hvis jeg får koblet til fersk vann på saltvann kretsen, skal det også systemrens? Når jeg demonterer, oljekjøler, intercooler, varmeveksler. Noen spesielle feil som kan gjøres ? Er det noe problem om jeg fjerner kjølevann mens den enda ligger eks 3 mnd på sjøen ? korrosjon, frost ol Kan fargen på kjølevann fortelle meg noe ? Hva skal jeg sjekke ved eksos manifold ? Er det noen oppgraderinger jeg bør gjøre samtidig (temp avlesning ?) ? Sitér dette innlegget Link to post
