Brannvarslere fra 1988 i Trawler virker ikke...tror jeg.
Bisse
Har disse brannvarslerene i båten min som er fra 1988. De er plassert i motorrom, styrhus, kabiner og salong og er seriekoblet. Har stått å "røyket" veldig på de, men ingen alarm går. På varslerene står det 70*C. Ser ikke ut som det er noen "føler" for røyk. På bildet er dekslet fjernet. Er dette varslere som kun varsler om det blir 70 grader? Noen som kjenner til dette?
bilde
Ole-Martin Nilsson, Halden.
Jeg kan bekrefte at den kun løses ut ved varme. (enten kortslutter eller bryter kretsen)
Mener å huske at det er av den typen som ved utløst alarm må byttes.
Kan være jeg har en (eller lignede) liggende, men om det er en som løser ut på 70 grader er jeg usikker på.
Det finnes også detektorer som i tillegg til å løse ut på varme også løses ut ved rask temperatur stigning (mener å huske de het differensial detektor).
Neste steg er multikriteria detektor som reagerer på flere forskjellige ting (røyk, varme etc.)
Hva/hvilket utstyr er sensoren tilkoblet?
Redigert av Sitrin (see edit history)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
En brannvarsler fra 1988 ville jeg uansett ikke stolt særlig mye på. Det er tross alt en stund siden og ting forringes gjerne over tid. Kanskje på tide å investere i nytt? :smiley:
  • 1 måned senere...
Trådstarter skriver i innlegg #9
Har også røykvarslere ombord.
Og følger deretter opp med følgende innlegg:
Fikk testet de. La på et skrujern og kortsluttet, da pep det i summeren på el-panelet og alarmlampen tente. Moro at det virket.
Vel og bra det, men hvis du leser lengre opp I tråden så er ikke dette røykvarslere da! Det er brannvarslere som løser ut ved 70 grader varme og må deretter skiftes ut. Lite nytte av julesigaren da....
Ikke for å kverulere i disse juletider, men Bisse skriver da vitterlig "røykvarslere" !
:smiley:
Bjørn
