Kjøling Mercruiser MX 6.2 MPI 320 HP
jfge
Hei.
Jeg har et kjøleproblem på min Mercruiser 6.2 MPI motor 2003 modell med Bravo 1 drev som er sjøvannskjølt.
Til nå så har jeg gjort følgende for å løse problemet:
Skiftet impeller/overhalt sjøvannspumpe
Skiftet sirkulasjonspumpe
Byttet eksosmanifolder
Byttet Risere
Inspisert alle kjøleslanger
Syrevasket motorblokk innvendig
Skiftet top pakninger
Tatt av drev å inspisert for blokkering/skjell alt ok
Byttet O-ring mellom transam og drev på kjølekanal
Termostat er tatt ut
Problemet oppleves som:
Temperatur er ok på lave turtall
Når jeg tar båten opp på plan stiger temperaturen jevnt til kjølevannsalarmen går.
Kaldt vannslanger til riserne blir varm, virker som det ikke er flow igjennom disse når moteren går på høyere turtall (over 2000rmp)
Noen som har noen lure tips å komme med?
Begynn med å sjekke at termostaten åpner ved å legge den i varmt vann, og sett den så tilbake i motoren, det er aldri noen god løsning å kjøre uten termostat.
Kontroller så at sjøvannspumpen leverer nok vann, dette er egentlig forholdsvis enkelt.
Pumpen skal gi minimum 7.1 liter i løpet av 15 sekunder, på akkurat 1000rpm.
Dette måler du med båten på vannet. Det kan være greit å kjøpe en litt lengre billig slange mellom pumpen og motoren, som rekker til en bøtte.
Start opp motoren, legg turtallet på 1000rpm, ta av slangen og putt den i en bøtte, og ta tiden. Etter akkurat 15 sekunder tar man slangen ut av bøtta, og stopper motoren. Det skal nå være minst 7.1 liter sjøvann i bøtta.
Motoren er ferskvannskjølt, og klarer seg helt fint i 15 sekunder uten sjøvann, ta gjerne testen minst ett par tre ganger for å få gjennomsnittet.
Dette er enkleste test for å sjekke om det er inntaket, pumpen eller noe annet før motoren, som er problemet, og vite hvor man skal starte å feilsøke.
Jeg har ved noen anledninger når feilen er vanskelig å finne,byttet ut slangen inn til impellerpumpen med en klar slange. Da skal det ikke komme noen som helst bobler sammen med vannet.  Hvis det gjør det,så sammler luften/eksosen seg på lite gunstige steder i kjølesystemet,og greier på en måte å blokkere vannstrømmen.  Dette er i hvertfall en grei pg billig sjekk siden du jo har prøvd alle de vanlige årsakene.
Hei.
Takk for alle tips I saken, jeg har klart å lokalisere at jeg har et flow problem enten I slange I tramsam eller I aggregatet. Har koblet opp en gjennomsiktig slange direkte på sjøvannspumpen å suger direkte fra sjø. Da er det meget god flow på vannet, også til risere.
Er det noen som vet hvordan jeg skal gå frem for å splitte Bravo 1 drevet (nedre del) å hva jeg skal se etter?
Hilsen
Hydrolift
Har opplevd at impeller ikke fungerer ordentlig pga muligens for myk gummi (uorginal) og
måtte bytte til en orginal det.
Du skulle kanskje hatt et undervannshus med lavere inntak til vannet.
Siden det blir varmt når båten er i plan, kan det tyde på for lite vann som
kommer inn.
Sjekk og alle åpninger ikke er tette. Du kan fjerne ev drevmaling med en rund fil i inntaket,
så det er rent.
Drevet har bolter på hver side på midten som må løsnes for å splitte det.
En bolt sitter under bakerste anode.
Tilt drev litt for å tappe oljen, blir mindre søl når underdelen tas av.
Det er noen o ringer og shims ved akselen som du må passe på er der når det skal tilbake på plass.
Vannkanalen er i forkant når du har av underhuset.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
  • 4 år senere...
