Skumkanon for vask av bil og båt?
Marwin
Jepp. Den fungerer glimrende, og produserer skum i massevis. Men det er noen ting du bør være obs på. Blandeskruen på toppen som justerer såpe-vann forholdet er ganske fintfølende. Når den er stengt, med klokka, får du den feteste blandingen, mye såpe, lite vann. Ved å bare justere den en halv omdreining opp, så halverer du nesten blandeforholdet. Vil selvfølgelige variere noe avhengig av trykk og vannmengde. Påfyllingshullet er litt trangt (som en brusflaske) og ligger den på siden med "full tank" så lekker det litt såpe ut av lufthullet.
Redigert av PolarLi (see edit history)
Ifølge en bilpleietype jeg snakket med var skumlegging av bil mest jåleri. Fine farger og dufter, men stort sett det samme som vanlig avfetting. Det var inn blandt voksne mannfolk vistnok;)
Jeg vasker bil mye og bruker mye prick bort avfetting og det blir veldig bra. Felgrens fra Biltema er også meget god selv om den ikke skifter farge..
Jepp, du kan få veldig tykt skum :diving:  :lol:  har også mye med såpen å gjøre da. Men min erfaring tilsier at det ikke nødvendigvis blir så mye renere med veldig fet blanding. Selv legger jeg helst på to litt tynne "strøk" med litt mer vann. Da får jeg også litt lenger virketid på såpen uten at det tørker inn.
Jåleri? Tja.. Jeg synes det er en veldig enkel måte å påføre såpe (ikke ren avfetting som du bør legge på tørr bil) i stedet for å første fukte underlaget med spyleren, så fylle såpe på en pumpeflaske og spyle det på. Med skum så fukter du og påfører såpen i en operasjon og du overser ingen områder :wink:
  • 2 uker senere...
  • 9 måneder senere...
