Whiskey Startet 24.Oktober.2015 Link til dette innlegget Startet 24.Oktober.2015 Har noen dørkplater jeg tenkte å fornye i løpet av vinteren. Det ut som et tynt lag finer med mørkt og lyst tre i striper. Er lakkert med tokomponent lakk fra fabrikk. (Scand Baltic). Sikkert noen som har gjort det før her, så tryggest å høre med dere før jeg setter igang 1. Er det håp? 2. Slipe eller varmepistol? 3. Hvilken slipemaskin i så fall? Trenger ny. 5. Grunning? 6. Hvilken lakk? Sitér dette innlegget Baltic-pappa Link to post
Scand Baltic Svart 25.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2015 Jeg brukte varmepistol og skrape. Litt varsomhet og lakken slapp fint. Husk at det er bare et tynt lag med teak føre du er nedpå fineren. Dro lett over med pussekloss med, tror det var, 80 korning. 3-stjerners gulvlakk er rimelig og meget slitesterk. Mellomslipe lett med 120 korning? Husker ikke helt... Legg 3-4 lag. Resultatet med silkematt blir veldig likt originalt. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
Whiskey Svart 26.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2015 Jeg brukte varmepistol og skrape. Litt varsomhet og lakken slapp fint. Husk at det er bare et tynt lag med teak føre du er nedpå fineren. Dro lett over med pussekloss med, tror det var, 80 korning. 3-stjerners gulvlakk er rimelig og meget slitesterk. Mellomslipe lett med 120 korning? Husker ikke helt... Legg 3-4 lag. Resultatet med silkematt blir veldig likt originalt. Lykke til. Takk! Da gyver jeg straks løs på en av platene med varmluftpistol... Silkematt oljebasert går jeg ut fra? Tenkte litt på 2K polyuretan, feks biltema eller epifanes-lakk, burde ikke det holde bedre, eller blir det for blankt og glatt? Ser Trestjerner også har herder man kan tilsette for bedre fuktmotstand. Sitér dette innlegget Baltic-pappa Link to post
