Kåre Johannes Li Startet 27.Oktober.2015 Link til dette innlegget Startet 27.Oktober.2015 Min aquador 31 sliter med wallas varmer som ikke vil starte,men ender opp med feilmelding "overheating".Prøver reset og ny oppstart etter en stund,men ingen sjans.noen som har forslg?Kårej Kommentar fra moderator: Har slettet dobbeltpostinger. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 27.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2015 (redigert) Er du sikker på at alle utløp for varmen er åpne? Dumt å spørre om, men det er en vanlig årsak til slik feil. Hvorfor legger du forresten ut spørsmålet ditt i 3 like tråder? Redigert 27.Oktober.2015 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Wallas Service Svart 27.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2015 Riktig som Lars H. skriver, men det kan også være defekt overopphetingstermostat. Går pumpen når du prøver ny oppstart? Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Kåre Johannes Li Svart 28.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2015 Hei.jeg hadde 2 av 4 luftutløp lukket.Åpnet alle og prøvde på nytt,men samme feilmelding. Hører ingen lyd når jeg prøver ny start. Kårej Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 28.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2015 Ingen lyd, altså pumpen går ikke? Feilmeldingen "Overheat" kan også bety at det er en feil på kretsen til pumpen, altså at den er brutt på en eller annen måte. Derfor mistenker jeg overopphetingstermostaten. Det finnes også 2 sikringer på kretskortet, sjekk disse. Termostaten finner du som punkt 2 i denne sprengskissen. Kan sjekkes om du følger kabelen til kretskortet og måler om det er gjennomgang der. Alternativt (for å skifte den) kan du ta av frontdekselet, husk i så fall å sette en tvinge over varmeren så den ikke "går i oppløsning" når du tar av dekselet. Overoppheting kan også skje om skroggjennomføringen er tett på en eller annen måte, eller at innerslangen for eksos er defekt. Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
