Yamaha 4hk 2 takter, fungerer bare ved bruk av choke.
Sixtus
må skrues av og demonteres på en ren og ryddig benk. Blåse alle kanaler og dyser med trykkluft+visuell inspeksjon av dyser.
Sjekke evnt at stigerør fra flottør og opp er satt i riktig vei, og tomgangsdyse skal ha ca 1 omdr fra bunn og ut som grunninstilling.
Sjekk pakningen mot blokka - er den hel så smør på litt fett. Hvis det er gått av biter må den byttes.
har en 4hk som oppførte seg på samme måte selv etter gjentatt forgasserrens.
Det som fikk den frisk var å ha forgasseren i ultralydbad - det kommer til i passasjer man ikke når på andre måter
