boble65 Startet 30.Oktober.2015 Link til dette innlegget Startet 30.Oktober.2015 (redigert) Hei.en venn av meg har en My30 i en Viknes 900 og ved bruk fylles båt og lugarer med eksos. Varmeren er montert i motorrom og henter friskluft fra motorrom også. Eksos går ut på venstre side av båt. Sist vi prøvde fyltes hele båten av eksos. Varmeren er vel årsmodell rundt 2000. Det røk kraftig hvit røyk også ut av eksosen. Skjønner ikke hvorfor det kommer eksos inn i båt. Det var ikke eksos i motorrom. Kun diesellukt og litt diesel i kjøl. Noen som har noen tips el er det like greit og bytte varmer ? Redigert 30.Oktober.2015 av boble65 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Tore B Svart 30.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2015 Det kan jo være innvendig eksoslekasje i brenneren slik at forbrenningsluft kommer over i varmluftsdelen som går inn i båten. Uansett så ikke bruk den før problemet er løst! 15 år gammel brenner....kanskje like greit å bytte hele greia! Sitér dette innlegget Link to post
cosmic Svart 30.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2015 Eksos slangen på disse er ikke rustfri,og jeg har selv erfart at det har lekket eksos inn i båten gjennom eksosslangen. Var lett å se under oppstart. En bør ikke la disse bli for gamle.(eksosslangene). Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 30.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2015 Det kan jo være innvendig eksoslekasje i brenneren slik at forbrenningsluft kommer over i varmluftsdelen som går inn i båten. Uansett så ikke bruk den før problemet er løst! 15 år gammel brenner....kanskje like greit å bytte hele greia! har tenkt samme tanken. Der er ikke lekkasje på selve eksosslangen ut fra varmer. Så eneste mulighet jeg ser er lekkasje i selve varmeren. Og siden den er så gammel er det vel nesten ingen vits og bruke noe særlig penger på den. Sitér dette innlegget Link to post
-Luna- Svart 30.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2015 Har akkurat reparert en lik varmer med samme problem. Pakningene i varmeren er dårlige etter så mange år. Den må demonteres rengjøres og bytte pakninger. Eksosen lekker til innelufren inni varmeren. Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
boble65 Svart 30.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2015 Takker for kjappe svar ☺ får se om vi gidder begynne og reparere den. Den er jo gammel.. tro om en ny varmer passer rett inn..? Sitér dette innlegget Link to post
-Luna- Svart 30.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2015 Det var billig å reparere men tok litt tid å få tak i deler. Virker supert etterpå.Største jobben var egentlig å få den ut av båten. Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
boble65 Svart 30.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2015 (redigert) Hvor kan jeg få tak i deler til denne ? Og vil en ny varmer fra mikuni passe rett på med bruk av gamle fester og tempstyring ? Redigert 30.Oktober.2015 av boble65 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
.Snorre Svart 31.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2015 Deler får du her: http://www.mikuniheating.com/results.cfm?category=24&secondary=19 Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 31.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2015 Er der noen i Norge som selger deler til disse ? Sitér dette innlegget Link to post
KARILLA Svart 31.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2015 En blant flere http://www.solhaug.as/dieselvarmer-defroster/reservedeler-mikuni Sitér dette innlegget Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig! Link to post
boble65 Svart 31.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2015 Takker for svar ☺ skal se hva vi får til men tipper det blir ny varmer.. Sitér dette innlegget Link to post
Upnorth Svart 31.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2015 Det er bare å skifte eksosrøret - det er rustet opp innvendig. Sitér dette innlegget Link to post
