Høye motor delepriser
Zach
Tror ikke det REM. Antallet forteller at det går med 6 pr. motor og pris er pr. stykk. Hvertfall vært slik før når jeg har kjøpt fra denne listen.
OK. Mulig du har rett?
Redigert av REM (see edit history)
ad. planlegging:
Nå er det litt vanskelig å se av denne tegningen, men er det noen grunn til at det ikke skal gå an å bruke vanlige skruer/ mutter
Ja lokket er fasongpreget, dypt hull inn, må bruke en helt spesiell dreid skrue 21, eller mutter 20, som har samme fasong som skrue 21, bare med hull til pinnebolt. Dette ble endret med innførelse av KAD, da er lokkene annerledes og vanlig skrue og skive kan brukes. Borte er også pakning 21, skal brukes pakningsmasse. Disse delene brukes også nå på 41 om man skal bytte.
Rem se på del 17 pakning, den koster 21.00 pr. stykk og det går tre av de på motoren. Volvo har aldri solgt en så stor pakning for 7,- stykk. De tar 20,- og mer for små o-ringer jo.
Men kan jo hende prisen på del 20 er feilsatt? Som sagt det vil bli mye billigere å kjøpe 3 lokk og seks skruver og skiver fra KAD motorene og montere i stedet for å kjøpe seks muttere i denne prislisten. Båtdeler i "nøtteskal" det der.
  • 1 år senere...
