hoppende turteller tmd31a
Furu
Driftsstrømmen måles mellom de to som er merket med + og -. Her skal det være ca 12,5 volt når bare tenning er på, men øke til ca 14 volt når motor er i gang.
Kabel merket med G tviler jeg på du har. Den tror jeg  bare er på motorer som har giver til turteller fra svinghjul, så ikke bli overasket om du ikke finner den. Du har vel giversignalet fra W på¨dynamo og derfor bare W kabelen. For å måle W må du da måle mellom W og den som er merket med minus (-)  Da får du trolig det samme resultat som du målte tidligere på dynamo, men for all del, mål bak på turteller også. Og gjerne med instrumentbelysning både av og på.
Ja, der var Zach inne på det samme ja før meg. :smiley:
Fargene står på skjema merket med GR.  Disse bokstavene finner du igjen i forklaringen til skjemaet og antar at de er grå.
Redigert av hegra (see edit history)
på den kvite sikringen så står det 230vac og 28vdc , og ej har bare 12v sikringer å teste med ombord, vil det fungere?!
bilde
joda det fungere med 12v sikring. volt og amper er vel 2 forskjellige ting. uansett så er problemet med hoppende turteller det samme. tar straks flere målinger her..
Redigert av Furu (see edit history)
Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002
Skipsvrak i norge på google.     Furuholmen28.com
I første innlegg la du ut bilde av dynamo. Det er den kontakten med to-tre røde kabler på som er B+. På andre siden ser du tilsvarende med sorte kabler. Det er B-. Løsne gummihettene og mål spenningen mellom disse, både med instrumentbelysning på og av. Ikke løsne selve kablene. Er det stabilt rundt 14 volt hele tiden enten instrumentbelysning er av eller på, skulle du målt spenning på + og - inngang bak på turteller for å se om det blir samme stabile spenning der.
Jeg vet nesten ikke hva som må gjøres, uansett måleresultat, men hvis du kommer med resultatene er det sikkert noen kloke hoder som kan bidra. :thumbsup:
b+ og b— ligger stabilt på 14,4vdc totalt uavhengig om instrument lys er på eller av, også om turteller hopper eller ikkje.
turteller målinger;
bilde
slik ser da turteller kontakten ut (uten lys til instrumentet som har egen kontakt)
grå/svart er to farget kabel
rød/blå er også en to farget kabel
2blå og røde og 2 svarte gir 14,2 v
lys på gir 13,8 / 13,9
1 grå og 2 svarte ingen strøm
1 grå og 2 blå/røde ingen strøm
så begynner det å bli rart her;
2 svarte og grå/svart gir 7,1 / 7,2
1 grå /svart og blå og rød gir 7,1 / 7,2
når lys er på så er det vandring ned til 1,8 v og 2 / 3 volt på disse to med grå/svart som felles kontakt!
er det her problemet ligger??
turteller målinger;
bilde
skrivefeil, vandring er kun når lys er av! altså ingen vandring med lys på!!!
Da stemmer en del ikke.
Du viser at spenningen på dashbordet er stabil.
Eneste forskjellen den viser er ca. 0,1V (på pekeren) så snart du starter belysningen.
Multimeteren din vises totalt tap av spenning på YouTube nr. 2:
Og ellers vises dem 15,6V, dvs. mer enn 1V over dashbord.
Hvor måler du der?
Videre:
Turtall blir generert med vekselstrømsignalet som sendes ut på W.
W er en kontakt som leverer vekselspenning fra stator, "før" vekselspenningen møtes diodene.
Siden det er tydelig at turtallsignalet forsvinner burde man lete etter minst en feil på dynamoen.
Har du prøvd å måle ladespenning B+/B- etter å trekke av D+  mens motoren går?
(D+ er den tynne brune 2,5mm² som sitter på flatkontakt nederst på midten.)
Stopper ladespenningen, eller går ned, da er det sannsynlig noe feil på diodebroen.
Stopper ladingen ikke, men pulser videre, da kunne du lage en kabelbro mellom B+ og D+ (gjerne med 4 - 5W lyspære i mellom).
Slutter pulsingen nå da har du temmelig sikker noe feil rett på regulator.
Forresten, feil på diodebro gjøres best synlig med oscilloskop.
Multimetere pleier ikke å være rask nok for å vise spenningsspissene på AC.
Lykke til!
:seeya:
Jørg
Jeg stiller spørsmålstegn om du har riktig skjema: Du skriver at du fant 1 stk grå/svart kabel, 1 stk grå kabel, 2 stk blå/rød kabel og 2 stk svart kabel på turtelleren. Dette stemmer dårlig med skjema som du har lagt ut. Kanskje bare fargene på kablene som ikke stemmer, men likevel - blir jo bare mer forvirrende hvis du ikke finner kablene som du har på skjema. Jeg har elektroskjema på Samtliga utföranden i 31/32/41/42/43/44/300 serien, og der ser jeg at kablene du har funnet på turtelleren er: Grå kabel = W; grå/svart går til kontaktpunkt 12 på plugg, men er ikke koblet videre (avsluttes der); blå/rød kabel = pluss 12V (fra batteriet via tenningsnøkkel); svart kabel = minus 12V. Jeg er slett ikke sikker på om "samtlige utføranden" er samtlige. Du har jo lagt ut et annet skjema, men fargene stemmer ikke.
den grå/svarte går til nmr 13 på plugg! 12 er grønn/gul, nmr 14 er blå/kvit!
bilde
bilde
bilde
får 12,8 vdc etter å ha tatt av D+
Da leser du trolig batterispenning = ingen lading.
Siden du har regulert lading med spenning på D+ regner jeg med at det er diodebroen som er skadet.
:seeya:
Jørg
Så også att mitt utlakte skjema ikkje stemte, har ikke orginal skjema/bok for motoren, bare noe ej fant på volvopenta.no etter et motor søk i data basen. Får vel finne et lokalt firma og levere inn dynamoen min til sjekk. Synest bare det var litt rart att når instrument lys var på så var det stabilt.
Furu :  Synest bare det var litt rart att når instrument lys var på så var det stabilt.
Samme jeg også tenkte på. Men kan hende det lille strømtrekket er akkurat nok til at feilen i dynamo forsvinner for ei stund. Det var en av grunnene til at jeg ba deg teste med noe annet som belastet startbatteriet. Ikke bare instrumentbelysning. Hvis det blir stabilt da også, så er jo ikke instrumentbelysning heller direkte tilknyttet denne oppførselen.
Joda, tror også etter hvert at dette må være noe med dynamoen, men håpet i det lengste at det bare var en bagatell.
  • 2 uker senere...
