Hvilken pipenøkkel til plugger på en Mercruiser 5,7l og hvordan?
.Torstein.
Du behøver ikke demontere manifoilene.
Du behøver en 14mm tennplugg pipe for skralle (ta med en plugg og sjekk)  - det finnes bra utvalg av disse på Biltema - velg gjerne en magnetisk en.
Tennpluggene må remonteres med handen - i pipen for å entre gjengene trygt. Plugghullene peker på skrå litt oppover.
Når du monterer de nye - pluggene har koniske seter skal en kun dra de til 1/16 omdreining etter at de har møtt setet.
Drar en til for hardt kan det bli veldig vanskelig å få de ut i neste runde.
bilde
Av forkrommet CrV-stål. Utstyrt med magnet. Ekstra lange og tynnveggede piper. Velegnet for motorer der tennpluggen sitter dypt nede i topplokket. Med 12-kantfatning.
Kan hende det er bra å ha en kort pipe i bakhand da noen av pluggene kan være litt vanskelig å sentre pga kjøleslanger, drenplugger mm.
Redigert av Bay_liner (see edit history)
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
