Teerex
Kan anbefale Parker Racors nye Snapp filter/vannseparator. Monterte et slikt på min nye Mercury 115 hk for 2 år siden.
Bestilte det på ebay, og bestilte et par byttefilter på ebay i år.
Vet ikke om noen i Norge selger det ennå (Men bl.a. Buster bruker det på nye båter fra i år av). Holderbraketten er rustfri og resten er en forseglet enhet i plast.
Alt i plast byttes ut ved filterskifte, kun et par klips og hurtigkoblinger til bensinslangene som løsnes. Så det tar maks et minutt å bytte.
Grei drenerinngskran under. Det følger til og med et lite plastrør slik at man ved filterbytte fyller bensinen over fra gammelt filter til nytt filter.
Husk da å drenere for vann først, samt fylle fra ut-tut på gammelt filter til inn-tut på nytt filter.
Filteret fås i 2 og 10 micron (også i 30 micron men det er vel uaktuelt).
Det mest vanlige er vel å bruke 10 micron og da takler filteret 34 gallon pr. time, altså 130 liter i timen.
I 2 micron takler filteret 152 liter i timen, men må da naturlig nok byttes oftere (i teorien iallefall).
Finnes også uten dreneringskran for de som av en eller annen grunn ikke ønsker det.
Altså ingenting som kan ruste/tære eller sitte fast.
Det koster kanskje litt mere enn "billigfilter" på denne størrelsen men det er det verd.
