Båtalarm HS-8N virker ikke som den skal. Trenger hjelp.
Bisse
  • 2 uker senere...
Hei
Det er en gammel alarm fra Holars ser det ut som og likner veldig på de fra Noby fra samme tidsperiode.
Hva er problemet?
Dette er enkle alarmer som har en normalt lukketkrets balansert med en motstand. Når alarmen er på gir den alarm ved brudd i kretsen. Alarm utgangen er vel en relè ugang som trigger sirenen.
Gamle bevegelses detektorer blir gjerne ustabile når de er gamle, har også en tendens til å samle seg innsekter inne dem. Har du åpnet den for å se?
Hei
Hva er problemet?
Nei, har ikke åpnet bevegelse detektoren. Skal sjekke dette. Problemet er at jeg rett og slett ikke skjønner hvordan alarmen programeres. På sentralen er det flere alarmsoner, men kun en føler som sitter i styrhuset. I papirene om bord kan man lese at båten har hatt flere alarmsoner, i dørene og to matter med følere i. Dette er nå vekk, og kun en føler i styrhuset. Tror ikke føleren var der fra starten, men ble satt inn samtidig som dører og matter ble fjernet. Elendig bruksanvisning ombord. Redigert av Bisse (see edit history)
Ole-Martin Nilsson, Halden.
Googlet hs-8n og der var det link til manual hos holars.  Under er et lite utdrag, men først hva jeg ser:
På bildene ser det ut som 1-2 er tilkoblet dvs L1. L2 og L3 sitter kun motstand så sonen er ikke i bruk.
Pinne 7 og 8 er sabotasje, den er aktiv hele tiden. I tillegg er noe tilkoblet overfall på pinne 9 og 10.
11 og 12 går vel til nøkkelbryter for av og på.
Har du multimeter kan du måle om sløyfen til detektoren er hel og at den bryter nå det er bevegelse.
        INNKOPLINGSANVISNING  HS8N
TERMINAL NR:
12     L1: Balansert tidsforsinket sone med 4.7 Kohms sløyfemotstand. Kan koples ut
+    med omkopler når sentralen står i OFFstilling. Den har innstillbar INN og UT tid D-E-F.
    Se programmeringskartet. Denne sonen er beregnet for magnetkontakt i utgangsdøren.
34     L2: Balansert sløyfe 4.7 Kohms sløyfemotstand, direktevirkende, kan
- +    slås AV/PÅ med en omkopler.
56     L3: Samme som 34.
+     AV/PÅ med en omkopler.
78     L4: 24 timers sabotasjesløyfe med 4.7 Kohms sløyfemotstand.
+     Av når låsen står i programmeringsstilling, ellers alltid aktiv.
9-10    Overfallssløyfe, NC direktevirkende. Av i programmerstilling.
- +    Gir alarm på egen utgang nr. 15. Hukommelse via AV/PÅ LED.
11-12   For utvendig lås eller kodelås.
Programmering:
PÅ DIPSWITCHER MERKET "FUNCTION"
BRYTER NR.1
PÅ STILLING        Gir signal ut til sirenene ved alarm. Terminal 22 og 23 er innkoplet. Normal stilling.
AV STILLING        Stille alam, eller test stilling uten sirener. Terminal
            22 og 23 er bortkoplet.
BRYTER NR.2
PÅ STILLING        Tellingen til maksimalt 4 alarmer på en sløyfe, er bortkoplet.
AV STILLING        Sentralen aksepterer opp til 4 alarmer på samme sløyfe før den sperrer denne. Åpning av en sløyfe utover 4 ganger vil ikke resultere i alarm. Sentralen må
            manuelt tilbakestille innenn sløyfen igjen kan brukes.
BRYTER NR.3    Programmering av låsefunksjonen:
PÅ STILLING ;    A; Brukes når betjening skjer bare med låsen i skapet. Stroppen må sitte på terminalene 11-12.
(IMPULS)        B; I anlegg med en sabotasjesløyfe i samme kabel, kan flere impulslåser av type 08.220 koples i serie. F.eks.  en på hoveddøren og en på bakdøren, mfl.
            OBS. En NC sløyfe til terminal 11-12, som åpner ved styring.
            Låsen i skapet kan også benyttes.
            C; Låseboks T-M35 . Låsen i skapet kan også brukes.
AV STILLING:    Brukes ved tilkopling av utvendig AV/PÅ lås på terminalene 11-12. Når sløyfen er i NC = sentralapparatet i av-stilling.
(VARIG)        Nøkkelbryter i skapet kan ikke brukes
ANBEFALING AV INNSTILLING PÅ DIPSWITCER NÅR AV/PÅ FUNKSJONEN UTFØRES BARE MED LÅSEN I SKAPET: NR 1= PÅ.  NR 2= AV.  NR 3= PÅ.
