victor Startet 5.November.2015 Link til dette innlegget Startet 5.November.2015 Motoren starter på 1-2 drag. Kan gå lenge på tomgang etter at den er varm, men kan også dø ut etter 1 minutt eller 4. Feks. mens man trekker et par teiner. Starter da på første drag med full gass og max choke. Gir jeg gass etter at den har gått lenge på tomgang, i gear eller fri, kveler den seg. Men pumper jeg litt forsiktig med gassen kan den komme seg. Ved mye gass/høy fart dør den etter et par 3-5 minutter. På lav fart går den lenger. Pumper jeg jevnt med blæra/pumpen går det helt fint uten at den stopper. Når dette skjer er blæra av og til hard og av og til tom. Skulle derfor tro det var luftingen i tanken som det var noe galt med? Har prøvd med tanklokket av (separat tank), men samme symptomer da. Hvordan feilsøker jeg videre på dette? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 5.November.2015 Link til dette innlegget Svart 5.November.2015 kan jo være at en av slangekoblingene trekker litegrann falskluft Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Skrotnisse Svart 5.November.2015 Link til dette innlegget Svart 5.November.2015 Eller en liten vanndråpe som ligger og leker seg i forgasseren. Jeg ville rengjort den. Typisk problem..... Sitér dette innlegget Link to post
victor Svart 5.November.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.November.2015 Glemte å si at flotørkammeret er sjekket og demontert. Det sprutet bensin ut av gasseren når jeg pumpet en dag. Virket som flotøren hadde hengt seg opp. Pusset litt på akselen. Men falsk luft hørtes interressant ut. Jeg har ikke slangeklemmer på tank eller motor ende. Ved motorende pipler det litt bensin ut når jeg pumper. Virker veldig tight ellers Kan det virkelig være så liten lekasje som skal til? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 5.November.2015 Link til dette innlegget Svart 5.November.2015 jepp, en slik lekkasje kan lage slike forvirrende symptomer som du beskriver Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
victor Svart 5.November.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.November.2015 Det høres jo for godt ut til å være sant, men skal prøves til uken. Takk for råd. Sitér dette innlegget Link to post
victor Svart 12.November.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.November.2015 Takk for gode råd fra dere. Denne gangen løste ivars råd det hele. Motoren ble veldig bra! Bare pga. en liten filleting. Fortsatt litt småtteri igjen, men sånn er det med gamle billige motorer. Har bare hatt den 1 mnd tid. Sitér dette innlegget Link to post
