Skorgenes Sonic 375, lukelås som ikke virker
-Luna-
Dette er vel en lås som teiter luken mot lukekarmens pakning.
Selve låseklaven er utstyrt med en fjæranordning som skal gi litt treghet mellom gjengene på bolten og mutteren som er sveist til klaven.
Ved å fortsette å skru i låseretning så vil klaven bli gjenget opp og presse luken mot karmen og dens pakning.
Når du skrur i åpneretning så vil klaven bli skrudd ut inntil den er så løs fra karmen at den blir med bolten og vries ut av låseposisjon.
PS! Før du legger på luken så påse at klaven er såpass utskrudd at den evner å komme under lukekarmen og i låseposisjon!
Det kan se ut som selve klaven er bøyd. Kan det være at luken har ramla ned på karmen mens klaven har vært ute og på den måten bøyd den?
Isåfall kan det være et ide å skru den helt ut for så å rette den opp i en skrustikke !
:smiley:
Bjørn
Redigert av mateco (see edit history)
Takk for tilbakemelding!
Da mangler det ingen ting bare bøye den på plass. Jeg får prøve den ut, men usikker på om jeg har tolmodighet til å skru masse hver gang den skal åpnes :-)
Redigert av -Luna- (see edit history)
Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375
Vanskelig å se avstand mellom klave og karm av bildet, men kan også være at denne er bøyd med vilje.
Du har ikke mer vandring oppover enn til det tynneste gjengepartiet går over til tykkere.
Mao, avstand mellom karm og klave må være kortere enn gjengepartiet mellom overkant på fastsveis mutter og overgang til tykkere gjenger. Ellers vil du ikke kunne stramme luka.
Når disse låsene fungerer synes jeg de er veldig greie. Man trenger ikke skru helt ut hver gang, kun så langt at man kjenner at klaven slipper karmen og blir med en kvart omdr rundt. Hvor langt dette er avhenger av hvor tykk og myk pakningen er ☺
