Blande olje i bensin på 99mod Johnson oceanrunner 115 ?
Guest Balder..
Jeg har hatt en 95 mod 115 evinrude ocean pro, tror det er ca samme motor. Der var det bare å gjøre det, men må koble ut olje alarm. Tipper du finner guide på YouTube.
Men har du en god grunn til å gjøre det? Fungerte fint med oljetank for oss. Vro2 systemet er visst ganske robust i motsetning til eldre system for blanding.
Du får kamuflert problemer med bensintilførsel ved å blande, men bedre å fikse det synes jeg?
Baltic-pappa
Guest Balder..
Grunnen til dette er att oljetank ligger ustatt til under luke i dørken i tillfelle vann i båten, synes dessuten det er enklere å bare blande når det fylles bensin.
Ønsker å få bort tank/slanger/annet så det blir "ryddigere"...det enkle er ofte det beste...får dessuten ett stort fint oljefritt rom for fisken :)
Har drevet mye med to taktere..men ikke outboard.. og vet att på noen motorer kan oljepumpe uproblematisk kobles fra mens noen motorer har trykksmøring fra pumpe rett ut på feks yttre veivlager der det er dobble lager (feks snøscootermotorer), det må på noen av disse borres smørekanal fra veivhus ut til yttre veivlager for "åndesmøring"....men det trengs altså ikke på denne motortypen ?
Har akkurat kjøpt båt/motor og har ikke sett på motoren enda da den skal lagres og gjøres klar til våren.
Går det kun en oljeslange inn på hvert innsug for direkte blanding med bensin....da er det jo bare å koble ut.... eller er det i tillegg trykksmøring på veivlager/andre lager ?
Takk for svar.
