Skipper Båtløs Startet 23.Mai.2005 Link til dette innlegget Startet 23.Mai.2005 Etter at varmeren har gått en stund dvs. blitt god og varm synker turtallet på viften betraktelig,men tempoet på pumpen en den samme.Noen som har peiling på hvordan det kan ha seg? Det er ikke koblet til termostat Sitér dette innlegget Link to post
Cirkeline Svart 23.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2005 Sjekk med et voltmeter om batterispenningen synker samtidig som vifta mister turtall. Hvis ikke så ville jeg sjekket vifta m.h.t defekte lager. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 23.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2005 Hei. Hadde selv en Termo2500 varmer med samme symptomene som jeg skiftet ut med en nyere Termic2000. Disse varmerne er nesten identiske, bare med 10 års mellomrom i produksjon. Nå har jeg plukket den gamle fra hverandre og gitt bort deler. Samtidig tror jeg at jeg fant årsaken til av viften sakket, og at temperaturføleren dermed slo ut og varmeren stoppet. Det var tørre lagre, pluss at en plastikdel subbet borti en av de store gummiopphengene. Kan det være det samme problemet du har? Se bildene under. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
