Eberspächer D5W, kutte eksosrør til 1m? (oppgitt minimum er 1.5m)
Lady B
Holder på med montering av en Eberspächer D5W i båten. Eksosanlegget som fulgte med er av typen med lyddemper i et ekstra rør som ligger utenpå eksosrøret og er to meter langt. Ideell lengde for meg er ca. 75 cm, max. 1m. I monteringsanvisningen står det at røret kan kuttes slik at isolasjonen(yttermantelen) skal være minst 1,5 meter lang målt fra enden av eksosrøret på brennersiden. Hva skjer om jeg kutter røret på 1 meter? Er innerrøret perforert for at lyddemperen skal virke? Snakket med en servicemann hos forhandleren, han innrømte at dette visste han ikke noe om, men han sa at han hadde villet ta sjansen på å kutte. Hvis røret er perforert kan jeg vikle alu- tape rundt røret for å tette. Jeg tror nok at dette kan virke. Har noen andre her erfaring med dette?
Innerrøret er perforert, mener der er noen røde merker på yttermantelen på isolasjonen som viser hvor man ikke skal kutte innom.. Ellers blir det fort over meteren, da du bør ha en svanehals opp, før du går ned til eksosgjennomføringen for å inngå at det kommer vann inn utenfra.
Alutape(eller annen tape) er IKKE noe godt råd hverken her eller på varmluftslangene(på luftvariantene), da limen vil smelte, ryke, lukte og gasse..
Frykter litt for dette med limet, ja...
Dersom det er en "Westaflex" ø 28 mm isolert eksosslange med lyddemper (std i sett levert fra Eberspächer Norge) slutter lyddemperen ca 80 cm målt fra enden av den frie stålslangen merket heater . Klem forsiktig på ytterslangen så kjenner du enden på lyddemperen. Du bør nok ha ca 50 cm slange etter denne. Vanligvis så får du mere støy og høyere temp. ved utløpet jo kortere slangen er, men for varmerens drift gjør ikke dette så mye.
Redigert av I.M.S. (see edit history)
Inner røret er IKKJE perforert. Hvordan kan dere tru det når feks ytterrøret er endebeslått med noe tynt blikk i utett utførelse. Eksosanlegget er beregnet for bruk inni båt altså.
Inni demperen er det eit anna rør, innerrøret er ikkje "heil ved". Vær forsiktig med bøy. Eg måtte bytte aldeles ny eksos fordi eg bøyde for mykje i enden med demperen og fikk lekkasje i en type keramisk støp mellom innerrør og demper.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
På tidligere utførelse av isolert eksosslange var lyddemper og slanger "limt" sammen med en eksospasta som var ganske skjør og hadde lett for å briste ved mekanisk påkjenning. For noen år siden, husker ikke eksakt når, ble dette endret til en polymermasse som har mye bedre mekaniske egenskaper. Dette er lett å se dersom "dekselet" i enden mot varmeren  fjernes. Er tetningsmassen gråhvit, gammel type, sort, ny type. Det anbefales å kontrollere innfestingen i lyddemperen av og til for å forsikre seg om at det ikke er lekkasje av eksos inn i båten. Løsgjør slangen fra varmeren, hold fast i lyddemperen og trekk/vri forsiktig i eksosslangen. Er den løs, bytt hele enheten.
